Текущее время: Сб, авг 15 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: Перемещение БЕ-БЕ с фактурированием
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 18:57
Пт, мар 23 2007, 19:23
коллеги,
выражаясь абстрактно, ситуация следующая:
- 1 физический склад и N-ое количество БЕ (юр.лица)
- физического разделения запасов на складе по балансам БЕ нет
- имеем достаточное количество перемещений между эти БЕ
- перемещения необходимо оформлять как продажу (с наценкой, с фактурированием и т.п.)
Исходя из этого очень бы хотелось использовать двухшаговое перемещение БЕ-БЕ с фактурированием, НО заставлять кладовщика формировать всю цепочку документов (заказ, исх.постав, ОМ, ПМ) - это просто издевательство и разрушение сознания :)
Как идея - формировать все эти документы (заказ, исх.постав, ОМ, ПМ)абапом в момент выполнения хозяйственных операций. Насколько на ваш взгляд это реально? система 6.0
Понятно что бапишки на заказ, ОМ, ПМ - существуют. Единственно, как я помню по 4.6 была проблема что на тр.VL10B (формирование исх. пост из заказов) бапишек не было и здесь сразу возникали определенные трудности.
Я конечно понимаю, что можно заставить кладовщика делать БЕ-БЕ одношагово, а потом как-нить фактурирование наабапить, и что есть другие забавные варианты. Поэтому, если у вас есть идеи или комментарии по реализации такой ситуации - буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 06:52
Вт, авг 24 2004, 07:19
Нет ничего невозможного. У нас, например, есть и такой процесс:
перемещение м/у заводами одной БЕ - заказ вручную, а поставка + ОМ + ПМ - через БАПИ. Конечно, чтобы такая цепочка работала с минимумом косяков, перед ее запуском, нужно кучу проверок выполнить - у нас, например, их штук 15: открытые периоды в FI и ММ, доступный запас на складе, открытое количество на заказе, на блокировку и неполноту данных в заказе и т.д., и т.п. Также нужно подумать о том каким образом организовать лог ошибок и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 09:54
OlegDM спасибо, это уже обнадеживает, что мы будем не первые и идея сделать абапом связку документов уже кем-то опробована ))
Единственно просьба, подсказать как и чем вы сделали ПОСТАВКУ из ЗАКАЗА?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 10:04
Вт, окт 04 2005, 10:21
Если без БАПИ то через VL10B.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 11:11
для создания поставки использовал BAPI_DELIVERYPROCESSING_EXEC, для упаковки и отпуска материалов BAPI_OUTB_DELIVERY_CONFIRM_DEC.
