Текущее время: Ср, сен 16 2026, 02:42
 Заголовок сообщения: справочник складов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 16:56
Вт, апр 03 2007, 16:18
Приветствую Вас, отцов SAPa!!!! Помогите ламеру.
В транзакции MIGO, когда «проваливаемся» в справочник складов, извлекаем весь перечень складов, появляются:
1.Поля в продуктиве: - склад
- обозначение склада
- адрес
2.Поля в тестовой системе: - склад
Проблема: в продуктивной системе в поле «обозначение склада» появляется в сокращенном виде адрес склада, чего не должно быть.
Просто из-за этого в продуктивной системе конечным пользователям приходится дважды выбирать один и тот же склад, т.е. система не воспринимает «обозначение склада» в сокращенном виде адрес склада. В тестовой все нормально.
Можно как-нибудь настроить в продуктиве извлечение из справочника складов поля так, чтобы поля были такие же как и в тестовой системе?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 06:18
Вт, авг 24 2004, 07:19
может стоит проверить средство поиска H_LGOBEв обоих системах?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 08:09
Проверял! Прикол весь в том, что тестовую систему скопировали спродуктива и началась такая вот проблема!!! 8)
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 18:04
Уточняю проблему: после обновления системы администратором, средство поиска к складу перестало выбирать правельно данные, вместо краткого наим.склада стала повторять содержимое соседнего поля (адрес). Если переобновить список, то информация отображается верно, но пользователей такое не устраивает!!! Где посмотреть какая из настроек сбилась? :?:
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 10:07
Чт, май 19 2005, 12:34
angel666, посмотри по нотам описание проблемы, может на тестовый накатили какую ноту или package, а в продуктив не перенесли. мало ли
