Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: Виды движения для списания инвентаризационных разниц
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 16:21
Пн, янв 22 2007, 19:22
Всем привет!
Подскажите, плз, можно ли сделать так, чтобы на ряду с 701 и 702 видом движений можно было бы использовать и другие виды движений для списания/оприходования инвент.разниц.
Нам это нужно т.к. для разных ситуаций должны генерироваться разные проводки для одних и тех же материалов при списании/оприходовании инв. разниц.
Мы бы хотели в MI07 указывать ручками необходимый ВДв, а система позволяет использовать только 701 и 702. Или я что-то не правильно понял?
Помогите, пожалуйста!
Спасибо всем заранее! Олег
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 06:53
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1478
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 12:42
Пт, мар 30 2007, 10:43
насколько помню в стандарте 1 документ инвентариции может содержать максимум 300 позиций. Мы стандарт тогда не использовалии вообще (MI01-MI99). А виды движения делали свои, копируя с пятисотых и двухсотых каких то. Писали программу с загрузкой данных из файла excel и проводили документами движения. Как то так делали.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 11:53
Вт, авг 17 2004, 14:35
В системе вообще любой ММ документ с оцениваемыми материалами может содержать не более чем 333 позиции... если вы путем копирования каких-то 200, как вы выражаетесь видов движения смогли обойти это ограничение, то может поделитесь методами???
СообщениеДобавлено: Сб, апр 14 2007, 10:13
Ничего подобного !!! 1 документ движения с любым видом движения (НЕ путайте с документом инвентаризации MI !) может содержать до 10000 позиций в стандарте. Проверте сами. Нам хватало 1 документа. Причём оприходовали излишки и списывали недостачи все в 1 документе разными видами движения.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 14 2007, 13:54
Ну в общем как бы это... ладно зайдем из далека, не знаю что у вас за система, у меня 4.6..., но ключевое, это слово оцениваемые материалы видели? Если видели, то наверное должны знать, что в среднем система отдает 3 позиции на документ FI для одной позиции ММ, а так как в FI документах максимально может быть 999 позиций, то как бы вопрос уже один есть, как оно у вас всунуло в 999 позиций FI, 10 000 позиций ММ
PS: Кстати в ММ документе позиций может быть 9 999 опять же потому что разрядность на позицию там 4 знака в отличии от FI, где только три... ну до 4.6 точно так...
СообщениеДобавлено: Вс, апр 15 2007, 02:08
Система 4.7 сейчас... но я работать начинал в R3 с 4.0
Дело в том что FI документ создаётся не на каждую позицию логистического документа. позиции в FI документе сгруппированны в зависимости от класса оценки материала /товара и проблем в количестве позиций в документе FI ещё никогда не было. Вот проблемы были в количестве позиций во входящей Сч.фактуре ... но это уже другая песня ... это решили
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 07:02
nik2 написал(а):
Дело в том что FI документ создаётся не на каждую позицию логистического документа... позиции в FI документе сгруппированны в зависимости от класса оценки материала /товара и проблем в количестве позиций в документе FI ещё никогда не было.
просто к сведению: как уже сказали выше (Uukrul), если материал оценивается, и если движения материала релевантно оценке (т.е. это например не перемещение запаса со склада на склад), то каждой позиции мат.документа будет соответствовать как минимум 1 позиция в бух.документе (имеется ввиду позиция которая дебетует или кредитует счет запасов) + еще есть счета которые корреспондируют со счетом запаса + может быть активирован регистр материала. И в этом случае, как и вслучае со счетом-фактурой ограничения на количество позиций в мат.документе накладывает именно FI документ.
Кстати, по этому поводу и ноты соответствующие есть.
