Текущее время: Пт, июн 19 2026, 23:04
 Заголовок сообщения: *** stop: 0X0000007B - синий экран смерти
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 11:28
Ув. Коллеги подскажите что делать!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
После очередной перезагрузки компа вылетел синий экроан смерти с надписью:
problem has detected and Windows has been shut doen to
prevent damage to your
computer.
Check for viruses on your computer.Remove any newly installe
d hard drives or hard drive controller.check your hard drive o make sure it is properly configured and terminated.
Run CHKDSK /F to chek for hard drive corruption, and then restsrt your computer.
Technical information:
(OXF7c46524, 0xc0000034,0X00000000,0X00000000)
Несколько раз пытался переустановить Винду - говорит типа не видет жосткого диска.
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, помогите пожалуйста разобраться.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 11:35
Пн, окт 11 2004, 20:32
а чем тут поможешь... скорее всего сдох винт
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 11:36
Пн, сен 27 2004, 08:14
Скорее всего просто "умер" жесткий диск. Или его контроллер (это менее вероятно). Поставить дополнительный диск, поставить на него винду, посмотреть, можно ли что-то вытащить с "умершего".
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 11:38
Чт, авг 19 2004, 14:31
По опыту: поставь этот диск на другой компьютер. Если на самом деле не видится, то в морг. Если видится, то скандиск на него chkdsk /f /r
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 12:10
Пн, авг 07 2006, 10:50
Подобные проблемы могут быть и из-за битой памяти, не только из-за диска.
С Уважением,
Георгий
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 12:24
Господа спасибо за прогноз! Но не уже ли все так печально! Из-за чего же это могло случиться?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 13:20
George Nordic - если даже при переустановке окошек винт не определяется - то проблема не в битой памяти
ANGEL-V - просто иногда винты умирают без объяснения причин. Есть наблюдение, что если диск иногда выдергивается и используется как переносной - вероятность крантов выше.
Как выход - использовать какой нить монитор, который сидит в памяти и отслеживает состояние диска, и даст сигнал когда диск попытается навернуться.
А с этим вашим винтом - можно попробовать отдать на восстановление данных, если они там очень важные (это скорее всего дорого), и однозначно придется купить новый.
ЗЫ. А на всякий случай попробуйте в другой комп его поставить - вдруг все таки контроллер сдох или шлейф поврежден
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 14:24
ArmAnn написал:
В принципе у меня комп на гарантии, пока, и скорее всего придется повести в сервис. Однако там тоже не простаки и могут ведь сказать что типа не лицензионные проги были поставлены и винт накрылся из-за этого или че нибуть в таком смысле.
Не знаю че им даже наговорить для убеждения - первый раз с таким сталкиваюсь?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 14:46
Ср, июн 28 2006, 12:15
Я бы попытался загрузиться с автозагрузочного CD, и посмотреть виден ли винт. Если виден – уже хорошо. А дальше могут быть различные варианты – от вирусов до сбойных секторов.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 15:28
ANGEL-V написал:
Да все как обычно - привозите им комп, делаете круглые глаза и говорите мол работало, работало, а тут бац - и перестало работать. Не ронял/нелицензионные программы не запускал/в корпус с отверткой не лазил, оно все само сломалось. Им лицензионность ваших программ до фени, тем более если винт навернулся - проще винт поменять или отремонтировать, чем ковырять его в поисках нелицензии
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 16:16
ArmAnn написал:
ANGEL-V написал:
Спасибо! :D
