Текущее время: Вс, сен 13 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: Распределение сальдо 16го
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 09:06
Ср, июл 19 2006, 09:40
ситуация:
сдали смету
закрыли период в ММ и только после этого обнаружили, что нераспределили сальдо с 16 го
что делать?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 10:07
Пт, дек 30 2005, 15:39
1. Поскольку в ММ закрыт период, то в отчетности в ММ по стоимости запаса за этот период ничего не поменять.
2. Если необходимо таки распределить 16 на себестоимость на складе и можно "забить" на себестоимость запаса в ММ, в FI можно сделать все хорошо путем корректировочных проводок. То есть переоценить все в новом периоде, а в старом сделать корректировку с корректировочным счетом типа 109999 и его включить в баланс вместе с основным. И получится что с точки зрения FI все ок в обоих периодах.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 10:20
Ср, авг 02 2006, 10:30
Период проводок откроют. Как делать корректировочные проводки?
FDC-MOSCOW- All night games
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 10:41
Делаешь необходимую переоценку в ММ в новом периоде в корреспонденции с технич. счетом 1099999 например
Дальше в FI в старом периоде делаешь на эту сумму ручную проводку со счета корректировки себестоимости 1099999 (который включаешь в балансовую статью стоимость запаса вместе с 10) в корреспонденции с 16 м. То есть 16 закрывается не на счет учета запасов ММ, а на техн счет корректировки.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 13:00
Спасибо. :)
