Текущее время: Вт, авг 18 2026, 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 15:03
Вт, авг 17 2004, 08:54
Alex5.0 написал(а):
с сообщение не получилось:( воткнул в экзит RV60AFZZ CALL FUNCTION 'SWE_EVENT_CREATE'. заработало:) спасибо!:)
С сообщениями все просто. после того как сработало сообщение, дабл-клик на нем, там в подробных данных появляется кнопка запуска ПО.
Соответственно по ней можно его стартануть.
Т.к. у вас в сообщении есть номер счета-фактуры (переменная), она передается в ваш ПО. там формируете из этого номера инстанцию БО и запускаете нужную задачу.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 17:02
а из-за чего может быть такая фигня: в sbwp постятся сразу 2 сообщения.. первое пустое второе содержит номер сохраненной фактуры?
такое ощущение тк я указал с потоке свое событие для запуска и еще генерю событие FM то их 2... как быть здесь?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 09:09
попробуйте в тр. SWIA посмотреть, какие потоки запускаются, там и в журнал можно провалиться.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 09:27
mayer написал:
реально 2 раза запускается один поток одновременно
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 09:54
ух, вроде разобрался... были параметры возврата.. кот еще по мимо модуля событие генерили
