Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: Определение материала для номера склада
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 11:52
Чт, апр 19 2007, 11:40
Привет! Если не влом - подскажите. Где выполнить определение материала к номеру склада???
В ОЗМ ничего не нашел...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 12:17
Пт, сен 03 2004, 14:49
если не ритейл, тогда MMSC или MM01 для ракурса ОбщДаннЗавода/Складирование http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... light=mmsc
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 12:26
Вт, окт 04 2005, 10:21
Номер склада это по всей видимости СУС. Так что расширять надо для ракурса Управление складами 1
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 14:40
rosomann написал:
Да оно самое! :) Только вот ракурса такого нет. А где его активировать...я уже и не помню.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 15:28
Общая логистика --> Основные записи материалов --> Основные параметры настройки --> Виды материалов --> Определение атрибутов видов материала
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 15:05
Спасибо за помощь.
Продвинулся немного вперед, но вот опять проблема возникла.
В migo делаю ПМ по Заказу на Поставку.
Указываю материалу склад, который принадлежит СУС. При проверке ошибка, мол, складское место 700 не предусмотрено (проверте ввод) В позиции материала есть Editbox в котором можно указать складское место, но оно не активно.
Подскажите что делать плиз
Я просил Сил - Бог дал мне трудности, чтобы я стал сильней!
