Текущее время: Ср, июл 01 2026, 17:20
 Заголовок сообщения: Поступление материалов
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 17:12
Чт, май 19 2005, 10:10
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Поделитесь, пожалуйста, опытом, как можно разделить на два этапа процесс поступления материалов на склад, при этом на первом этапе должен порождаться документ, по которому будет проиводится печать акта, он не должен делать финансовых проводок и его можно было редактировать, а также на его основе проводить поступление в migo, пробовал документ резервирования, все хорошо, но у него после сохранения поля пфм, фп, номер счета менять нельзя.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 17:32
Вт, окт 04 2005, 10:21
Пробуй входящую поставку.
Ее можно сохранить без проводки. А затем на ее основании делать MIGO причем с измененными данными.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 11:57
Извитите, ошибся я, не поступление на склад, а списание со склада - вот что надо разбить на два процесса, может кто знает, как это сделать с условиями, о которых я упомянул выше. С наилучшими пожеланиями. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 12:03
Вт, авг 17 2004, 13:31
Мда... очень распостраненная хотелка бухгалтерии. Аргументируют "Мы отвечаем за проводки на предприятии, и все должно быть под нашим контролем"
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 13:17
Вт, авг 17 2004, 08:58
А сбыт не рассматривал?
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 13:18
Так решение-то есть?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 14:34
Вт, фев 14 2006, 17:51
А если временный документ в миго?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 14:44
Временный документ, наверное, не подойдет, хотя если он в какой-нибудь таблице хранится, то можно и временный, не подскажет никто, где времнные документы из migo хранятся, мне по нему надо акт на списание делать на ABAP, а если его реально нет, то и абапить нечего :((
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 14:58
К сожалению по таблицам подсказать не могу, т.к. сам не абапю. Но такая задача у нас работает. По временному документу - акт. По акту выдача со склада, с соответствующими пометками в бумажном акте. По бумажному акту и временному документу - документ факта отпуска с проводками. Так что реально.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 16:34
А у вас точно по временному документу акт создается?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 07:09
Ну конечно, все по взрослому :D. Только не создается, а печатается.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 08:05
Если очень хочется использовать временные документы материалов для этих целей, то возможно это Вам поможет. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 08:25
Спасибо большое за ссылку, а что еще есть способ выкрутиться из этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 09:43
Почему документ резервирования нельзя отредактировать???
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 12:54
Уважаемые коллеги!
Вот в таблице MMIM_PRED, где хранятся временные данные почему-то отсутствует, т.е. не заполняется ничем поле ERFMG или MENGE, где должно количество хранится, а почему??? Может его можно откуда-нибудь вытащить:((
