Текущее время: Пн, июл 06 2026, 12:25
 Заголовок сообщения: MIRO - Конфигурация вкладки "Материал"
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 15:22
Ср, сен 22 2004, 14:03
подскажите, пожалуйста...
как на вкладке "Материал" добавить поле для ввода, которое не определено в "конфигурации варианта для ввода"?
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 16:02
Чт, май 19 2005, 12:34
свое что-ли?
(добавлено позже) куда добавить? Вы с MIGO не путаете?
Последний раз редактировалось SAA Ср, май 02 2007, 16:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 16:03
Ну, не совсем свое.. ;) например, ФП
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 16:05
где там вкладка "Материалы", хоть убей не вижу :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 16:07
:))) так и я не вижу!... в том-то и вопрос...
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 16:09
давай с начала. чего ты хочешь? :)
с картинками :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 16:43
Чт, фев 15 2007, 11:30
Данная закладка появляется после выполнения настроек, таких как
spro-mm-контроль счетов-входящий счет-активация прямой проводки по основному счету и счету материала
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 06:33
Вкладка "Материал" у меня есть... Но в списке полей для ввода мне не хватает поля FIPOS, надо на счет запаса материала пробить нужную ФП, ... а некуда... :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 08:27
Вт, авг 17 2004, 13:31
А в отладчике смотрели - есть ли поле ФП в структуре участвующей в дебетовании/кредитовании материала из MIRO?
Если нет, то и думать не надо как ее вывести на экран :D
А если есть - то туда можно что-нибудь засунуть...
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 08:30
В стуктуре как раз и нет... :)
Но здесь же масса умнейших людей, которые из ничего способны сделать "конфетку"...
Может кто-нибудь предложит как извернуться...
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 10:04
Поля контировки есть в закладке "Основной счет". А в материале - нет и быть не может.
Еще можно drseg обрабатывать через дырки.
Или мне кто-то может подсказать способ - как менять данные drseg сразу в сетке (не открывая закладку "Основной счет").
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 10:11
У меня проводка 10-60, никакого транзитного типа 15* нет, поэтому меня вкладка "ОснСчет" и не устраивает... :(
