Текущее время: Чт, фев 19 2026, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проверка доступности на уровне склада
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 17:40
Чт, фев 15 2007, 11:30
Добрый день всем!
Может ли кто-нибудь подсказать есть ли возможность выполнять проверку доступности запасов на уровне склада?
Пример: выполняется резервирование для перемещения запаса со склада А на склад Б (оба склада находятся на одном заводе, т.е. общий заводской запас не меняется). Как сделать чтобы при отпуске материалов со склада А выполнялась проверка доступности, в которой бы участвовало и резервирование.
Или это в принципе невозможно и проверка выполняется лишь на уровне завода? Неужели ни у кого не возникало подобных задач (обсуждения по данным темам читал, но ничего подходящего не нашел)?
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 18:00
Привет. Не знаю, как в MM, а вот в SD если в сбытовом заказе указать и завод и склад, проверка доступности будет производиться именно на уровне склада!
Так что надежда есть...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 16:43
Спасибо, LKU, хотя бы за моральную поддержку!!!
Видимо больше ни у кого никаких предложений к сожалению нет... :?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 10:53
Пн, дек 20 2004, 09:37
В управлении проверкой доступности запасов есть галка Без проверки склада,которая как раз и отвечает за проверку на уровне склада.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 12:03
В том-то все и дело, что проверка нужна именно на уровне склада, а эта галка делает совершенно обратную операцию.
Но все равно спасибо!
Хотя я уже разобрался - несколько подправил вид движения 311, который используется в резервировании, чтобы он влиял на доступность материалов. По умолчанию, при резервировании он не блокирует количество.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 05:25
Вт, апр 10 2007, 06:03
А можно поподробнее, пожалуйста?
Это было очень давно, когда горы были молодыми
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 07:42
spro-mm-упр. запасами-виды движения-копирование, изменение видов движения
выбираем вид 311 - управление обновлением
и ставим требуемое значение в столбец "ДинПрДост/Рез" в соответсвующую строку
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 09:52
Никак не могу добиться, чтобы при вводе позиции в заказе на перемещение, во-первых, выдавалось сообщение об ошибке хотя бы, а не простое предупреждение. И во-вторых, чтобы в предупреждении было указано кол-во не по заводу, а по складу, с которого перемещение производится. Кроме того, я выставил указанную настройку, но товар по-прежнему не резервируется. Копался уже в разных настройках. Но так и не смог добиться результата.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 09:57
Так это совершенно другое... Я же говорил про резервирование!!!
А насчет заказов на перемещение - там ведь проще, нужно настроить проверку доступности на вывод сообщения об ошибке, у вас стоит по умолчанию - предупреждение...
Посмотрите проверку доступности, правила проверки и настройки динамической проверки доступности для заказов на перемещение...
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 10:06
Да я смотрел. Вроде, везде ставил ошибку. А по поводу склада и завода я вообще написал, потому что тема началась именно с этого. А в заказе на перемещение вообще возможно зарезервировать товар или нет?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 10:15
Вы поймите, что каждый документ создаваемый в системе проверяет доступность запасов. И в зависимости от того, что настроено в его проверке доступности, какие документы и запасы проверять, то он и будет делать и брать в расчет.
И "резервируется" материал или нет данным документом - это зависит от того каким образом проверяет доступность другой документ.
Если, например, при отпуске материалов у вас будет выполняться проверка на наличие заказов на перемещение, то значит буду заказы проверяться, а если нет, то нет... Вы зайдите в spro-mm в ветки:
закупки-заказ на поставку-настройка заявки на перемещение-определение правила проверки
управление запасами-отпуск материала-настройка динамической проверки доступности
и проверьте настройки.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 11:05
Был я в этих настройках. Смотрел конкретно правило проверки RP, потому что именно оно, насколько я понял, используется в заказе на перемещение.
Опишу ситуацию, а то, чувствую, что-то не то...
Пусть на складе 20 штук товара. Допустим, человек создаёт заказ на перемещение (ME21N) на 10 штук. Надо, чтобы либо после ввода позиции, либо после сохранения заказа другой человек не смог создать заказ на перемещение больше, чем на 10 штук
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 11:13
Насчет RP - не могу сказать - я не знаю, какое правило у вас используется в заказе. Проверьте это в "присвоение вида поставки и правила проверки".
А насчет алгоритма - в этом случае у вас в правиле проверки должно быть указано, что необходимо также в качестве поступлений и отпусков проверять "С ПотребнОтзыва" (индикатор X, например)
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 11:46
помогло, а я всё вокруг до около ходил :) Спасибо огромное. Но вы уж извините за мою наглость. Всё-таки осталась неразрешённой проблема, с которой тема началась. Как сделать так, чтобы в рамках одного завода отдельно по складу показывались остатки? А не по всему заводу.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 11:54
А как вы себе это представляете в разрезе данной темы?
Ведь когда вы создаете заказ на перемещение, то указываете лишь завод-поставщик, и естественно, система и проверяет на всем заводе. Вы же отпускающий складе нигде не указываете.
А вообще (за некоторыми исключениями) проверка доступности и такая вещь как ППМ выполняется на уровне завода, а не склада. Хотя можно в ОЗМ (на закладках ППМ) поэкспериментировать с тем, чтобы исключить некоторые склады из планирования, но в данном случае не знаю, поможет ли.
