Текущее время: Ср, июл 01 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: Перемещение мат-ов без суммового учета между БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 14:15
Ср, авг 03 2005, 09:43
Не подскажите, как реализовать перемещение материала с забалансового завода одной БЕ на забалансовый завод другой БЕ. На забалансовых заводах мат-лы учитываются только в количественном выражение. Реально ли это решить стандартными средствами системы?
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение мат-ов без суммового учета между БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 18:42
Вт, авг 17 2004, 14:35
Что-то я вопроса не понял?!
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 06:18
Другими словами переместить только количество (без сумм) из одной БЕ в другую.
Созданием нового вида движения мне не удается этого сделать, система требует указать счет затрат соответствующий учету затрат. Возможно я неправильно настраиваю или это решается другими путями?
На обоих перемещаемых заводах настроен только количественный учет.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 08:45
Пн, апр 16 2007, 15:52
Попробуй использовать 301 вид движения(перемещение запаса с завода на завод).
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 09:03
Материалы оцениваемые? Каким видом движения хотите перемещать? Зачем создавать новый вид движения? Ничего не понял!
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 09:08
Чт, май 19 2005, 12:34
вид движения?
ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 11:04
Пн, май 07 2007, 17:20
301 вид движения не даст проводок если материал не оцениваемый
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 11:28
Да, материалы не оцениваемые.
Стандартными видами движения это сделать невозможно (несмог).
Поэтому и хотел узнать у Вас как можно этот вопрос решить?
А вопрос вот в чем: надо переместить не оцениваемый материал из одной БЕ в другую, например переместить 3 шт. стула из А в Б, причем переместить только кол-во (3 шт), стоимость этих стульев не переносится (её просто нет)
Как можно это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 11:34
проводка переноса 301 вид движения
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 12:48
301 вдв не получается все равно система просит счет соответствующий учету затрат
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 13:37
Друг или материалы у тебя оцениваемые или я не знаю... посмотри ракурс бухучета1 в тр мм03 для своих материалов.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 14:04
Все, вопрос решен.
Материалы оказались оцениваемые. Удалил класс оценки для завода и все заработало.
Сорри...Всем большое спасибо!
