Текущее время: Сб, авг 15 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: материал на уровне упарвления запасами и СУС
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 17:34
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Как грамотно провернуть следующую задачку.
Необходимо чтобы материал в заказе и счете фактуре был один, а после поступления в СУС попадали его компоненты.
То есть материал ХХ состоит из десяти материалов УУ. Необходимо закупать и фактурировать материал ХХ а на уровне СУС управлять материалами УУ.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 17:44
Чт, авг 26 2004, 11:11
Привет!
Закупай как материалы УУ, и храни их на складе.
Создавай Sales Boms и настрой чтобы уходили со склада компоненты (у нас так работает) ... . Сначала поговори с SDшниками.
Олег
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 12:14
я бы рад, да все не так просто.
Клиент заказывает стол, он же фигурирует и в заказе клиента, в поставках и счет фактурах ММ и SD
Но, на момент поступления высяняется что стол это три коробки, ножки, полки, фурнитура.
Кроме того, коробку могут распаковать и одну ножку списать.
Как такую красоту реализовать?
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 12:22
Вт, авг 17 2004, 14:35
rosomann написал:
Ну тогда надо как-то делать разукомплектование стола, вариантов есть несколько или через производственные заказы или через абап... в общем много чего можно придумать...
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 12:28
как все в Украине ))
тогда никак (если в счетах ММ фигурирует готовый продукт). ... есть сомнения что процесс который ты описал правильный, может договорится с поставщиком чтобы он на счете поставил компоненты? ... а как вы навешивайте доп. работы (по собрания стола)?
А вы используйте PP или subcontracting?
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 12:53
Клиент как раз из москвы.
занимается сборкой мебели под заказ. Как такогового PP нет.
Поставки как правило импортные, и в инвойсах детальных компонентов нет. Они есть только в упаковочных листах.
То есть до поступления понятия не имеют что именно приедет к долбанному столу. Нормальную специфиикацию зарание создать нельзя.
я вот думаю может как то в момент поступления, во входящей поставке делать замену и добавление компонентов?
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 16:59
сложно с этим, у меня был такой же затык... люди строились, были импортные поставки, вся информация только в упоковочных листах:( сошлись на том что РО делали по факту (т.е. корректировали)... поставок у нас не было... но я бы не стал создавать поставку пока все компоненты не известны.. может попробовтаь на уровне подтверждения изменить позиции заказа, конечно если они только автоматом из сбытофого заказа (спецификации) не родились.. там для подтверждений есть расширение MM06E001, надо посмотреть... по крайней мере есть вроде бадиха на изменение заказа, по сему если есть данные в электронном виде, то можно чз idoc подавать, потом своим методом в fw сравнивать с заказом и запускать на изменение с одновременной генерацией поставки вх. тем более если это импорт то EAN известен и по нему можно проверку шпарить.. он ведь однозначен..
СообщениеДобавлено: Ср, май 09 2007, 08:42
Чт, фев 15 2007, 11:30
rosomann, если я тебя правильно понял, то вот здесь у нас похожая тема обсуждалась:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=23898
посмотри, может полезное что-то найдешь.
