Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:56
 Заголовок сообщения: Списание на основное средство с особого запаса клиента
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 08:01
Пн, сен 20 2004, 07:15
Подскажите пожалуйста !!! Можно ли списать с особого запаса клиента(E) материалы на основное средство 241 видом движения.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 09:43
Вт, окт 04 2005, 10:21
Сначала необходимо перевести запас клиента в собственный запас компании. И только после того как запас станет уже вашим, списывать его на ОС.
Вроде как так будет правильно :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 16:14
А можно ли из свободно-используемого, перевести в запас клиента, хотя данный материал не закупался под заказ клиента.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 17:02
Вроде как можно, при этом система при проводке переноса запросит указать заказ клиента и позицию из заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 07:37
Вт, авг 24 2004, 07:19
например, 413 ВД
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 16:06
В хелпе написано:"Для оцененного и неоцененного запаса для заказа клиента определены следующие виды движения"
отпуск материала
по заказу клиента, заказу, проекту, сетевому графику;
выдача выборочной пробы;
списание;
Интересно что имеют ввиду под списанием(какие виды движения)?
