Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: Стоимость в резервирований
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 06:47
Вт, фев 07 2006, 05:59
Помогите, кто знает выход из следующей ситуации: требуется сделать приход на завод забаланса с предварительным документом. С заказом не нужно, т.к. к нему нужен кредитор, да и по хорошему контроль счета. Поэтому прицепили резервирование, но сумму можно указать только при проводке. Можно ли сделать так, чтобы в резервирований указать сумму или цену за материал?
Заранее благодарен за любой ответ.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 08:52
Пн, апр 16 2007, 15:52
Попробуй 521 в.двж.,если надо добавь поле Сумма во ВВ (spro)
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 08:57
Что-то я настроек для резервирования в SPRO очень мало нашел, и настройку полей точно не видел. Если знаешь подскажи.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 12:34
Чт, окт 21 2004, 11:26
Стандартом никак.
В абапе можно заполнить в текст позиции (проверив, что это сумма и т.п.), и потом подтянуть автоматом в MIGO, но это некрасивое решение.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 16:06
521 ПМ без производственного заказа -> СвобИспользЗапас -это приход материала на завод(движение материалов).Добавить поле -spro-УПМ-Управление запасами и инвентаризация-Поступлние материала-Определение структуры экрана.Находишь 521 и выбираешь группу Управление материал. потоками и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 05:55
Все правильно, только эта настройка полей относится уже к движению материала, а не к резервированию (предварительному документу).
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 08:30
Чт, фев 15 2007, 11:30
В резервировании вряд ли добавишь (по крайней мере стандартными методами). Не для того оно предназначено. Можно сумму указывать потом при выполнении поступления материала.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 11:50
То и оно, что резервирование предназначено для отпуска и перемещения, но никак не для поступления. Спасибо всем.
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:12
Да нет, можно по нему и поступления планировать, просто у вас чересчур нестандартное желание. Поэтому в системе нет такой возможности.
