Текущее время: Пн, фев 02 2026, 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Курсовая разница
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 09:07
Пт, апр 28 2006, 09:07
Тут уже поднималась тема курсовых разниц не раз, но вот этот вопрос остался не отвеченым.
При установке в заказе галки "Фиксированный курс" - и курса 27,06520 - ПМ проводится по курсу на дату проводки, а разница падает на счет 15.99 - Операция PRD.
Можно ли настроить чтобы ПМ проводилось тоже по фиксированному курсу закупки и разниц не было???
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 10:56
Вт, авг 24 2004, 07:19
что-то мало похоже на правду, поскольку при фиксированном курсе ПМ осуществляется именно по этому самому курсу :roll:
Хотя возможен вариант когда при ПМ отработает счет отклонения и счет курсовых разниц (плюс/минус = 0), но этого можно избежать, если в тр.OMRW для соответствующей БЕ выставить индикатор N. Ну а так чтобы в результате ПМ отработал PRD и не закрылся, то это только если материал будет со стандартной ценой.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 21:41
Чт, фев 24 2005, 18:37
Так (плюс/минус = 0) - это наверное в валюте, а в рублях там незакрытые курсовые отклонения! :) Действительно поможет OMRW.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 07:33
Плюс/минус (имеется ввиду, что по счету отклонения цены и счету курс.разниц пройдет некая сумма, но по одному счету с +, а по другому с -, в результате = 0) отработает в валюте БЕ, если в OMRW для соответствующей БЕ допускаются курс.разницы.
У нас, например, это одни и те же счета, так что в результате проводки они схлопнутся на 0. Но ест-но если счета разные, то откроется как счет отклонений цены, так и счет курс.разниц.
Так что OMRW -> и активация индикатора N
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 11:34
Еще один вопрос по курсовым разницам. Хотим списать материалы, но курс отличается от курса по которому оприходывали материал, в результате итоговая сумма во второй валюте получилась вообще с минусом. Тут мне поможет только регистр материалов и больше ничего?
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 12:36
Что то я не понял о чем речь: какое отношение имеет курсовая разница к списанию? При списании у вас вообще нет возможности указать валюту отличную от валюты БЕ, в т.ч. если у вас активирован регистр материала. Кроме того, при активированном РМ, если вы списываете весь запас, полностью списывается стоимость в обоих валютах.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 12:53
Я имею ввиду, что материал пришел 01.01.07г. на сумму 10 дол. по одному курсу, хранится он в двух валютах, а списывают на другую дату когда курс уже поменялся. В итоге, после всех этих движений сумма во внутренней валюте с плюсом, а сумма во второй вал. пересчиталась и стала с минусом.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 13:04
у вас активирован РМ?
Нет
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 13:17
тогда я не понимаю, каким образом у вас материал хранится в двух валютах? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 13:18
Настроена валюта БЕ одна, а валюта манданта другая.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 13:44
при таком раскладе корректного движения (по 2-й валюте) по материальным счетам навряд-ли получишь.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 13:47
Получается, что только регистр материалов нам и остается активировать?
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 13:49
Перед тем как активировать РМ, нужно хорошо взвесить все за и против.
Спросите - почему? Поищите по форуму посты на тему регистра материалов.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 14:07
Я эти все посты перечитала, поэтому и начала свой вопрос с того, что неужели ничего другого не остается, как активировать PM? На форуме выложено больше минумов, чем плюсов. Заказчики при этом тоже, не хотят мириться с минусовыми суммами во второй валюте. Все это как то удручает...
Может у кого есть курсы по РМ? Хэлп!!!
