Текущее время: Сб, июн 20 2026, 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 14:09
Пт, июн 24 2005, 15:18
Booster написал(а):
Сорри, но вес обычной боевой части у Гранита - 750 кг, неужели ее эквивалент 250 кг тротила? И, наверное, само топливо этой КР (не одна тонна) тоже нужно принять в расчет или нет?
Да, вы правы
http://worldweapon.ru/flot/granit.php
Интересно, весь боекомплект + толиво = сколько тонн в тротиловом эквиваленте ?
Я где-то читал, что мощность взрыва при аварии "Курска" была около 4 КТ тротилла (ядерный заряд малой мощности)
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 15:32
Пн, мар 05 2007, 15:30
Крылатые ракеты целые, а то бы нечего было поднимать. Разрушен только 1 отсек. А вот слышал что при нештатном подрыве ядерной БЧ возможен ядерный взрыв, естественно процент или даже доли процента от штатной мощности. Если были торпеды с ЯБЧ, то могло произойти и такое, тогда понятно почему 1 отсек отпиливали. Слышал от специалиста что там не стартонула торпеда, а вместо того чтобы ее выплюнуть и получить за это взбучку, ее начали затягивать в торпедный отсек.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 08:48
Пт, сен 23 2005, 11:11
24 гранита = 12 МТ
с вероятностью 0.85 одним залпом уничтожается АУГ.
вообще конечно, зря мерикосы так.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 14:47
Ср, авг 10 2005, 09:24
Booster написал(а):
Да и ядерные двигатели хороши в первую очередь для космических аппаратов, ставить их на боевые ракеты - как-то все это сомнительно. :oops:
Есть документальное кино - подземный крейсер. Суть вкратце - сделали крейсер, который то ли 5, толи 15 км/ч развивал, двигаясь под землей, выплавляя проход. Там использовались ядерные двигатели... По размерам небольшой, на 20 человек. Правда, кончилось все печально - показывали место аварии при вторых испытаниях, даже на поверхности все выжжено...
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 16:49
Чт, окт 28 2004, 13:53
Это был художественный фильм "Путешествие к центру Земли"...;)
Банду - геть!
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 14:52
Пт, июл 21 2006, 15:56
(Это моя фантазия, но я точно знаю, что в позднем СССР разрабатывались ракеты с ядерным двигателем. Откуда я знаю, я лучше промолчу).
Рискну предположить, что из журнала "Популярная механика" :wink: Действительно в СССР в 60-е годы разрабатывалась концепция авиации на ядерной тяге, была даже построена экспериментальная лаборатория на базе бомбардировщика ТУ-95Б (знаю дедка, который эту цацу испытывал)... Но вот только к 1969 году все работы были свернуты по причине их чрезвычайно большой стоимости, неэффективности и никому не нужности в сухом итоге. Ядерная установка могла тащить самолет только в горизонтальном полете, на взлет и посадку ее "крутящего момента" не хватало, потому что с реактором на борту самолет весил почти в 2,5 раза больше, чем без него )) Так что ядерная авиация так и осталась интересным теоретическим экспериментом группы энтузиастов... Кроме того, даже очень тупые советские генералы хорошо отдавали себе отчет в том, что будет, если эта погремушка грохнется на землю... Так что идея про ракеты на ядерной тяге, мягко говоря, сомнительна. А вот гипотеза взрыва торпеды в отсеке, и последующей детонации части боекомплекта кажется намного более реалистичной, во всяком случае судя по объему и характеру повреждений. Да и мой хороший знакомый, офицер Генштаба, выпускник Нахимовского училища с реальным бэкграундом над и под водой склоняется к этой версии...
to tcp 4.7
Ядерный взрыв в доли процента - это как?? :lol: наскольку я помню физику ядра, ядерная реакция либо есть, либо ее нет ) Половины или десятой части взрыва не бывает...
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 15:34
Ср, янв 12 2005, 13:39
-TT- написал:
to tcp 4.7
Как физик-ядерщик (в прошлом) хочу сказать тоже самое - либо цепная реакция пошла и тогда её уже не остановишь, либо же был обычный химический взрыв. Доля процента взрыва - это только если активное вещество сначала развалилось на части и потому часть его взорвалась, но это очень и очень маловероятно ибо есть такая вещь, как критическая масса. До взрыва боевое вещество разделено на части, меньшие критической массы. Во время взрыва путем подрыва специальных шашек эти части под большим давлением сближаются и "сдавливаются" в одной точке для ускорения начала цепной реакции. На самом деле "запустить" ядерный взрыв не так уж просто.
ЗюЫю Были ещё боеголовки на баллистических ракетах - там взрыв происходил от удара о земную поверхность (падение с большой скоростью создавало подходящие условия для цепной реакции).
Исходя из всего этого - атомный взрыв "части" атомного заряда - такая же глупость, как ядерный взрыв в Чернобыле.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 09:20
-TT- написал:
Насчёт разработок ядерныx девигателей для ракет - это не фантазия. После распределения еще в СССР я пару лет работал в одном московском НИИ. Был конец 80-х. Рядом со мной трудился коллега, который непосредственно занимался подобными разработками. Потом работы были свёрнуты. До сих пор всё это засекречено. Я не рискну распространяться на открытых форумах о ТИПАХ ракет, для которых велись подобные разработки. Я заходил на сайт того предприятия, где это имело место. Естественно никакой информации по этим разработкам нет. НИГДЕ в открытой прессе ничего подобного вы не найдёте. Я занимался несколько другими задачами. И по моему направлению тоже нет никакой информации. И не будет в ближайшие NNN лет.
Насчёт ракет с ядерными двигателями на "Курске" - это очень маловероятно. Я сделал оговорку, что это моя фантазия и я привёл как пример.
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 10:39
основной взрыв был эквивалентом ~ 2 т (2000 кг), это где-то 7-10 торпед с борта.
т.е. речь не о кт, если загрузить 1-2 тыс т. в нос, он отвалится сам по себе.
ядерные двигатели это что-то с космосом связанное - спираль, марс.
опасность представляли 24 гранита с ябч, торпеды и незаглохшие реакторы,
но все это уже обезврежено.
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 11:24
Нет
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 21:07
если не ошибаюсь, принцип работы всякого ярд сводится к реактивному, засчет разогретого рабочего тела,
а перспективный вариант, с рабочей активной зоной, предусмотрен только для вакуума.
тяга у марсианских ярд/гфярд до 3-4т, поднять реактор с ракетой они не могут,
предполагалось использование в качестве второй ступени и в качестве основного для межпланетного перелета.
для приземленного боевого применения, с размерами и массой яэу, ярд imho никуда не годится .
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 08:58
Не гадайте. Это не так. Вернее, я на 100% не знаю, чем закончились эти разработки. Но вроде испытания были. Изделие было ОЧЕНь засекречено. И я не рискну даже сейчас назвать НИИ и технические детали на открытом форуме.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 11:07
скоро за вами придут.. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 15:45
Пт, сен 17 2004, 10:20
Последний раз редактировалось Maxx Ср, авг 15 2007, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 14:42
Loyso написал(а):
Как физик-ядерщик (в прошлом)...
Есть кто реально эту штуку видел?
http://www.popmech.ru/part/?articleid=1523&rubricid=13
