Текущее время: Пн, сен 14 2026, 11:13
 Заголовок сообщения: Ведение работ/услуг через ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 09:35
Ср, май 23 2007, 09:26
У нас планируется вести работы/услуги через ОЗМ. Но я прочитала на данном форме, что если есть модуль ТОРО, то это очень проблематично.
А можно у знающих людей уточнить, чем же все таки это грозит? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 10:47
Вт, авг 17 2004, 13:31
Если есть модуль ТОРО, PS и иже с ним - то в документах планирующих операции данных модулей и соответственно порождающих заявки ММ используется записи ОЗУ(из компонента MM-SRV) для подрядных работ.
Если вы будете использовать ведение услуг через нескладируемые ОЗМ, то придется в данных модулях вводить не операции, а компоненты - что уже само по себе несколько противоречит логике - например компонент "Осмотр турбины" смотрится как то куцо.
И это только верхушка айсберга.... с помощью нескадируемых ОЗМ не очень то сможешь составить техкарты, каталоги услуг и пр.
+ наверняка специалисты по ТОРО еще много могут сказать по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 14:27
Спасибо, за ответ. Но на сколько это добавит проблем.
Мы сейчас находимся на стадии написания концепта и должны все заложить заранее.
Консультанты настаивают на ведение работ/услуг в ОЗМ. :(
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 14:54
Вт, авг 24 2004, 07:19
Elena написала:
Чем аргументируют? Имхо, использовать функциональность работ/услуг (SRV) проще, да и преимущества определенные есть (ведь не зря же это дело выдумали). Есть одно но (и об этом как-то говорили) - если мы будет перепродавать (перевыставлять) эти услуги (через SD), то тогда да - может будет иметь смысл остановиться на ОЗМ (хотя это тоже вопрос спорный).
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 15:03
Внятных аргументов нет. Ну или пока они их не озвучивали, что типа так будет проще. Работы и услуги продавать будем, но не те которые закупаем.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 10:08
Мотивируют, что надо вести два справочника и пользователям будет сложно работать. Разные интерфейсы и т.п.
Насколько это верно.
Т.к. кажется что нас просто дурят. :?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 10:35
как раз таки основная запись работ/услуг намного проще ОЗМ - все необходимое сгруппировано на одном экране
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 10:55
Сб, апр 23 2005, 13:16
Не спортный. Сбыт не работает с MM-SRV.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 11:39
Знаю. Спорный он в том смысле, что стоит ли себя ограничивать ОЗМ только из-за того, что в SD нет этой функциональности. Зато она есть, например, в РМ и PS.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 15:15
Спасибо!
:D
