Текущее время: Вт, апр 21 2026, 11:12
 Заголовок сообщения: Предыдущее наименование материала
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 12:14
Ср, апр 04 2007, 19:34
Имеется необходимость получить отчет по изменениям наименования материала. Через mm04 не вариант - хотелось бы запустить отчет по конкретным диапазонам материалов и получить результат в виде таблицы. Есть вариант через sqvi - но надо знать, в какой таблице хранятся предыдущие значения поля "Наименование материала". Подскажите, пожалуйста, название этой таблицы или какой-нибудь другой способ решения этой задачки.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 12:33
Чт, авг 26 2004, 11:11
Привет!
Обычно изменения записываются в следующих таблицах:
CDHDR - Change documents Header
CDHDR - Change documents Positions
Олег
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 12:42
Вт, авг 24 2004, 07:19
См. таблицы CDHDR и CDPOS или воспользуйся ФМ CHANGEDOCUMENT_READ.
Пример использования ФМ:
report z_test line-size 255.
data: editpos like CDRED occurs 0 with header line,
      objectid like CDHDR-OBJECTID.
parameters m like mara-matnr. " Номер материала
check m is not initial.
move m to objectid.
CALL FUNCTION 'CHANGEDOCUMENT_READ'
    OBJECTCLASS                      = 'MATERIAL'
    OBJECTID                         = objectid
    TABLENAME                        = 'DMAKT'
  TABLES
    EDITPOS                          = editpos
  EXCEPTIONS
    NO_POSITION_FOUND                = 1
    WRONG_ACCESS_TO_ARCHIVE          = 2
    TIME_ZONE_CONVERSION_ERROR       = 3
    OTHERS                           = 4
IF SY-SUBRC = 0.
  loop at editpos.
     write: / 'Материал = ', m,
              'Изменил ', editpos-username,
              'Дата ', editpos-udate,
              'Стар.значение = ', editpos-f_old(40),
              'Нов.значение = ', editpos-f_new(40).
  endloop.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 16:43
Ср, май 23 2007, 10:59
А как насчет отслеживания не только изменений по наименованию, но и все изменения в обдых акурсах? Такое реально вытянуть из этого функционального модуля?
Не бывает глупых вопросов.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 06:21
Ha6o написал(а):
... но и все изменения в обдых акурсах? Такое реально вытянуть из этого функционального модуля?
вот еще бы понять - что такое "обдых акурсах" :roll:
А если без шуток, то все делается просто: изменяете нужное поле и, если изменение этого поля вызовет создание документа изменения, смотрим интересующую нас информацию в таб. CDHDR/CDPOS или воспользуемся тем же ФМ 'CHANGEDOCUMENT_READ' - OBJECTCLASS = 'MATERIAL' и OBJECTID = <Номер Материала> остаются без изменений.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 09:14
Понятно, спасибо =)
Сейчас этот форум просматривают: Google Feedfetcher
