Текущее время: Вс, авг 30 2026, 23:28
 Заголовок сообщения: ошибка ММ при закрытие заказов СО
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 12:57
Вт, апр 03 2007, 07:41
Добрый день!!!
Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой, вообщем при закрытии заказов СО ошибка «ЗКЗ 40010000005: еще существует облиго по заказам на поставку» сообщение KO447, хотя заказ на поставку полностью закрыт.
А если убрать проверку облиго в заказах СО на что это повлияет????
Спасибо всем кто откликнется:)
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 13:38
Вт, авг 24 2004, 07:19
что вы понимаете под термином - "полностью закрыт"?
активируйте в позиции заказа индикатор Последний счет (кстати, активация индикатора Конечн.поставка также влияет на облиго)
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 14:57
полностью закрыт т.е. создан документ RE на всю сумму. Соответственно и конечная поставка галочка активирована
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 15:09
похоже на глюк - кстати по поводу некорректного отображения облиго в заказах довольно много нот есть
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 13:01
Добрый день OlegDm
А не подскажите с чего мне начать искать и что искать и вообще как разрешить мне эту проблему???
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 13:37
да кто его знает в чем проблема :? а как с другими заказами - ситуация один в один, или на них облиго сбрасывается.
Кстати, вы пробовали активировать в заказе галку ПослСчет?
и еще какая у вас версия системы?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 08:58
По другим заказам все нормально прошло т.е. такой ошибки не выкидывало. Контролингисты закрыли свои заказы без проблем.
Галочку ПослСчет мы не используем , я вообще настроила только для просмотра эту галочку, так как некоторые "продвинутые юзеры" стали при заведении заказа активировать данную галочку :)
Версия у нас 5,0
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 11:05
даже не знаю, может в тему будет нота 773397... кстати индикатор ПослСчет можно активировать при проводке счета-фактуры, т.е. это вполне может сделать бухгалтер.
