Текущее время: Ср, апр 22 2026, 08:04
 Заголовок сообщения: Контировка на СПП и сетевой график с операцией
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 13:44
Коллеги, подскажите каким образом можно одновременно контировать документы закупки на СПП-эл., сетевой график и его операцию?
Если я ставлю обязательным полем СПП и сетевой, то ругается и говорит выбрать только действительные контировки.
Если же оставляю обязательным ввод только сетевой график, то вводя в контировке СПП и сетевой гр. операция сбрасывается.
Но если ввести сначала сетевой гр. с операцией и выйти из контировки, а потом зайти и проставить СПП, то все три контировки сохраняются (неудобно катастрофически).
Может где-то есть настройка?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 14:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
А зачем это нужно, ведь достаточно указать СГ, а он то по любому присвоен СПП-элементу?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 22 2005, 08:44
Мне нужно чтобы ПМ оборудования шло под СПП-элементы.
Ведь в QBEW нет полей сетевой гр. и операции.
И учет оборудования не треб. монтажа идет по СПП 2-го уровня.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 22 2005, 10:28
Чот немного непонятно - ведь указав СГ в заказе, материал попадет при поступлении в запас СПП которому присвоен СГ. Может ты хочешь чтоб материал попадал в запас СПП находящегося скажем где-то выше по иерархии, т.е. необязательно туда, где присвоен СГ?
Ну да ладно. У тебя есть иерархический проект.
Твоя цель создать заказ на закупку и указать в контировках как СПП, так и СГ.
Что тебе нужно сделать (как минимум):
1. Настроить соответствущий тип контировки, например Z (по подобию Р - лишь открыв дополнительно поле сетевой график)
2. Надо еще пожалуй согласовать поля в типе контировке и варианте статуса поля (того, что указан в осн.данных счета по которому ведется запас закупаемого материала)
СообщениеДобавлено: Сб, янв 22 2005, 10:54
Если попробуешь сделать ПМ из док.закупки, который сконтирован только на сетевой график, то migo попросит ввести СПП. Вот по этой причине я его хотел сделать обязательным. Но при одновременной контировке на СПП, СГ и опер. говорит "ввести только действительные контировки!".
Тип контировки у меня настроен на основе N.
А что значит "2. Надо еще пожалуй согласовать поля в типе контировке и варианте статуса поля (того, что указан в осн.данных счета по которому ведется запас закупаемого материала)". Это настраивается не здесь "Настройка подэкрана для блока контировки"?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 22 2005, 12:01
1. Попробуй сделать тип контировки на основе Р, т.к. в контировке N -
указана проводка расхода типа V - а это списание сразу на СГ, минуя запас.
2. По поводу статуса полей:
1) Определи гр.стат.полей в осн.данные счета, на котором у тебя ведется запас закупаемого матерала: тр FS00, вкладка Ввод/Банк/Процент -> Группа стат.полей
2) Далее: SPRO->Финансы-> Осн.парам.фин.бух-> Документ-> Позиция-> Управление-> Ведение вариантов статуса полей
3) Должно быть соответсвие по настройке полей в настройке типа контировки и в настройке варианта статуса полей (особенно это касается полей которые имеют отношение к затратным объектам, т.е. МВЗ, СГ, заказ, и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 09:09
Подкорректировал свой тип контировки (поставил в проводку расхода - P).
Здесь маху дал, но все равно как ложил в запас так и ложит (ничего не изменилось).
Статусы полей по СПП и СГ стояли как не обязательные. Изменил на обязательные. При контировании так ничего не изменилось, т.е. если поставить СПП, СГ и операцию, то при сохранении скидывает операцию (как будто оно не обязательно).
Может надо было на техническом счете менять...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 09:13
забыл зарегистрироваться когда отправлял
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 11:43
Попробовал у себя и заметил такую фишку:
Если ввести последовательно СПП, затем СГ + опер, затем СохранитьЗаказ, то операция скидывается, если же на экране контировки сначала ввести СГ с операцией, затем Enter, а затем СПП и СохранитьЗаказ, то операция остается на своем законном месте.
В общем это или глюк, или так и надо :)
Так что если нужно наличие контировок на все 3 поля, то можно таким макаром присваивать.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 11:52
О чем я и говорю :)
Но не удобно и будут забывать пользователи делать в такой строгой последовательности, операции короче не будет. Проверку придется вставлять.
