Текущее время: Чт, дек 18 2025, 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: документы учета и отчетности
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 16:28
Чт, фев 15 2007, 11:04
Подскажите плз, в нескольких транзакциях, например MB03 (Просмотр документа материала) для одного и того же материала должно быть 3 документоа учета и отчетности(кнопка RW-документы) - 2 бухгалтерский и 1 контроллинговый. В PRD так и есть. А вот в QAS только 1 контроллинговый для этого же материала... Подскажите плз где это настраивается? а то 2 дня сижу в отладчике не могу найти в чем разница между PRD и QAS.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 18:30
Вт, окт 04 2005, 10:21
Бух. документы для управления запасами присваиваются в OMBA. возможно по какой то причине они у тебя банально не прописаны. Хотя врядли, скорее всего причина в другом, мож запасы не ведутся в стоимостном учете. Мож документы материала был с одинаковым ВДв в обеих системах но движение было во втором случае между разными областями оценки и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 20:46
rosomann написал:
М... я профан в бухгалтерии поэтому половины не понял...
В OMBA - присвоение видов документов транзакциям. Это не то.
Проблема в чем - что в MB03 или MIGO я выбираю материал(документ материала) и жму кнопку "Документы учета и отчетности".
Т.е. мне интересно где настраивается (и как) эта связка между документом материала и документами учета и отчетности. А что связка есть я заключаю из того что для каждого документа материала существует(это видно если нажимать кнопку RW документы для разных документов материалов) определенный документ(или несколько документов) учета и отчетности.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 21:38
Пн, авг 08 2005, 15:50
Укажите поподробнее, для какой логистической операции Вы смотрите "хвост" FI: поступление к заказу на поставку, отпуск, и т.п.
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 09:38
sokov написал:
В MIGO и MB03 это Просмотр документа материала.
Вот.
Еще дополнительная информация - оказывается проблема не только с одним материалом - а со всеми - в QAS похоже напроч отсутствуют Бухгалтерские документы у всех материалов (документов материалов). А присутствуют только контроллинговые.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 10:24
Пт, сен 03 2004, 14:49
проверь обновление количеств и стоимости в настройке вида материала
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 10:33
Ну, если прямо ко всем документам ММ не создаются бух. документы, я бы для начала глянул настроку видов материалов - настрено ли там обновление стоимости для областей оценки.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 10:36
nazarov_serg303 написал(а):
sokov написал:
Вот.
Вот еще что... в PRD в MB03 или MIGO при нажатии на кнопку RW документы вызывается список выбора в пределах этих же транзакций. А вот в QAS из этих обеих транзакций при нажатии на ту же кнопку RW документы ВЫЗЫВАЕТСЯ KSB5.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 10:39
LKU написал:
А можно подробнее где это? в omba?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 10:42
spro-общая логистика-Основные записи материалов-конфигурация -основные параметры натсройки-виды материалов-определение атрибутов видов материалов
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 11:07
LKU написал:
И там и там (в PRD и QAS) стоит "По областям оценки" в обновлении стоимости.
На что еще нужно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 11:21
Так слева кликаем на строку "обновление количества и стоимости" и смотрим, проставлены ли галочки для конкретных заводов.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 11:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
больше похоже на то, что этот вопрос должны решать не логистики, а ваш администратор - может он с настройками мандантов баловался: имена логической системы, продуктивный/непродуктивный. А в сбыте у вас поток документов корректно отражается?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 12:21
LKU написал:
Да у заводов обновление везде одинаковое ;(
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 12:25
Я и есть тот самый "ваш администратор". С настройками вроде не баловался - а вот мандант скопировал - именно после этого говорят и сбились настройки. В сбыт не лазил, но вполне возможно поток документов некорректен, это обнаруживается здесь к сожалению через продолжительное время ;)
