Текущее время: Чт, июл 09 2026, 06:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 12:39
Чт, фев 15 2007, 11:04
Доп. информация:
в системе QAS есть 2 манданта 120 и 150. Вот в 150 - все корректно как в PRD, а вот в 120 - нет (отсутствуют бухгалтерские документы).
Поэтому для удобства в дальнейшем буду сравнивать 120 и 150 (а не QAS(120) и PRD как делал это ранее). Настройки 150 и 120 чуть отличались - но если их сделать одинаковыми - не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 12:51
Вт, авг 24 2004, 07:19
проверь тогда имена логических систем (тр.SCC4): в клиенте-продуктиве и клиенте-тесте они должны быть разными. В тесте ты, в принципе, можешь поменять имя лог.системы - тр.BDLS.
Также глянь ноты: 103228, 121163
p.s.: при формировании потока документов анализируется имя лог.системы
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 13:11
Имя логической системы в 120 и 150 отсутствует. Тем не менее mb03 и прочее работают по разному.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 13:21
так я о чем и говорю - в разных клиентах (120 и 150) должны быть разные имена лог.систем, а они у тебя одинаковые: пусто - тоже имя! ... и почитай ноты которые я выше привел.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 13:46
Изначально у 150 (где работает корректно) имя было. у 120 (Где работает некорректно) имени не было. Убрал имя из 150 - ничего не изменилось. Вернул имя 150(R3QCLNT150) и добавил другое (из списка в css4 - R3QCLNT120) в 120. Теперь в 120 - в mb03 при нажатии на RW документы - у того же материала -
Не найдено следующего документа в системе учета и отчетности
№ сообщения RW011
Diagnosis
All documents generated in Financial Accounting for object type 'MKPF',
reference document number '4900037232' and organizational unit '2007' should be displayed.
System response
No accompanying documents were found in Financial Accounting.
Вот.
Еще что - после копирования манданта сбиваются диапазоны номеров документов - т.е. когда система пытается для нового документиа сгенерить новый номер - он оказывается уже занятым. Потому после копирования приходится менять диапазоны номеров документов.
Но вот вроде на уже имеющиеся (т.е. скопированные) документы это не должно распостраняться? Например те же бухгалтерские документы в 120 и 150 (которые бы должны подцепиться в 120 но подцепляются только в 150 в mb03 и migo) существуют под одними и теми же номерами.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 14:00
nazarov_serg303 написал(а):
... Вернул имя 150(R3QCLNT150) и добавил другое (из списка в css4 - R3QCLNT120) в 120. Теперь в 120 - в mb03 при нажатии на RW документы - у того же материала -
№ сообщения RW011
Diagnosis
System response
а теперь попробуйте в 120 провести новый мат.документ - процентов на 99 вы увидите после проводки поток финансовых документов к этому вновь созданному мат.документу.
Что касается старых документов (т.е. созданных до изменения имени лог.системы), то естественно что мы их не увидим - поэтому то и нужно изменять имя лог.системы не через SCC4, а через BDLS (поскольку здесь меняется имя лог.системы и в разл.таблицах)
... не пренебрегайте поиском инфы в нотах:
Нота 446294:
Symptom Following a client copy, entities still have the old logical system name of the source client.
The workflow cannot use or forward on objects that were created in the source client.
Consequently, you can no longer branch to the relevant accounting document when you display the material document in transaction MB03, for example. The M7082 message appears instead:
Material document & does not include an accounting document
Other terms SCCL LOGSYS M7 082 MB01 MKPF-LOGSYS MKPF-AWSYS MIGO SAPLMIGO
VL02N SAPMV50A RBDLSMAP COR6
RW documents, No follow-on document found in the accounting, profit center document, FI document
Reason and Prerequisites After the data is copied, it still contains the old logical system name of the source client.
Solution Define a logical system using transaction BD54 and assign it to the target client using the client administration (transaction SCC4).
If the client was already copied, you can still convert the logical system, if necessary, using transaction BDLS.
The logical system name is not converted automatically by the client copy until after Release 4.6C with SAPKB46C21 or 4.6D with SAPKB46D08. However, a prerequisite for this is that the target client already has a logical system name before the copy is started.
With client transports the attached correction 407854 or 407856 is also required (comes with SAPKB46C32, SAPKB46D21 or SAPKB61017).
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 14:41
№ сообщения RW011
Diagnosis
System response
Нота 446294:
OlegDm, спасиб предольшой (и остальным тоже), очень похоже что именно в этом и дело. Буду признателен если подскажеш как поменять логическое имя системы. Пытаюсь поменять в bdls - вылетает варнинг - "Новое логическое имя системы R3QCLNT120 присвоено актуальному манданту 120". Хотя судя по скорости выскакивания этого соожения - ни одна табличка не апдейтися...
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 14:47
это вопрос уже больше либо на BASIS, либо на ABAP форумы. Также поищи инфу на http://sapfans.com/forums/ - наверняка не у тебя первого возникла эта ситуация.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 20:29
Запустил таки bdls и поменял логическое имя в таблицах. Не помогло - но надеюсь поможет при последующем копировании 120.
