Текущее время: Пн, авг 31 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: Можно ли процесс списания (в принципе) разделить на 2 части?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 07:48
Пн, сен 20 2004, 06:11
Всем привет!
Я не ММ-щик, и возможно вопрос покажется глупым, но все же хотелось бы расставить все точки над i.
Итак - сабж!
Заказчик хочет чтобы было так:
Первая часть операции - введение данных материала на списание и какое-то предварительное сохранение документа (это делает МОЛ);
Вторая часть операции - проверка введенной информации бухгалтером-материалистом и собссна проводка.
Есть идеи??? Можно ли это реализовать? Можно ли обойти стандартную схему списания, когда при сохранении документа, сразу же формируются проводки?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 08:26
Вт, авг 24 2004, 07:19
1 шаг. Создание документа резервирования
2 шаг. Списание со ссылкой на резервирование
(но это конечно же не на все случаи жизни)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 08:52
Пт, сен 10 2004, 14:16
Наверное вопрос актуален, обсуждалось совсем недавно.http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=23200
МОЛ нужно печатать накладную, а в резервировании некоторых данных может не быть. Был вариант предварительно сохраненный документ. Частично пользуем вариат с исходящей поставкой.
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
