Текущее время: Вт, авг 18 2026, 22:22
 Заголовок сообщения: Баланс по МВП
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 13:07
Чт, мар 22 2007, 14:24
Добрый день, коллеги!
Поделитесь пожалуйста соображениями по поводу создания баланса по МВП, если кто сталкивался с такой задачей. Какие подводные камни встречались на этом тернистом пути? :о)
Каким способом создавали сам отчет Формы 1?
Так же наткнулся уже на ряд проблем
1) Как проставить МВП для позиций кредиторов, дебиторов?
2) Как ппроставить МВП для позиций 50-го счета в документах созданных в тр. FBCJ ?
3) Как ппроставить МВП в проводках процедур закрытия периода (закрытие 15-го счета, переоценка в иностраннйо валюте, реклассификация баланса ?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 22:14
В FlexGL есть возможностьь фильтрации оборотов по МВП после активации соответствующего сценария.
Во всех версиях есть программа, анализирующая документы и "выравнивающая" провалы по МВП в одних позициях на основании МВПшных контировок в других.
Другое дело, что не все проводки в принципе подлежат контировке на МВП. Например, Д10 К15 к какому МВП отнесете? Д73 К50?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 19:00
Уважаемый DarkDuck, о каком "соответствующем сценарии" идет реч? И подскажите пожалуйста название программы, которая выравнивает провалы в МВП?
В нашем случае, все проводки могут быть отнесены к какому нибудь из МВП. Т.к. в одной БЕ есть несколько МВП. А под МВП понимается направление бизнеса (вид деятельности) или филиал компании. И если поставка прошла по одному заводу принадлежащему к МВП X, то и в проводке Д10 К15 проставится МВП X, подтянувшись из основной записи материала. Для завода относящемуся к МВП Y в проводке поставки проставится МВП Y.
Аналогично для расчетов с подотчётникаим необходимо проствить нужное МВП в проводке Д73 К50, в зависимости от того, к какому филиалу БЕ относится сотрудник.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 10 2007, 17:32
1. Учите русский язык.
2. Учитесь быть вежливым. Форум - не служба тех.поддержки, где Вам отвечают на Ваши вопросы за деньги.
3. Отчет находится в меню "Закрытие" и называется... что-то связано с "распределением по ОУР". Системы под рукой нет, точно сказать не могу.
4. В настройке FlexGL есть активация сценариев обновления таблицы оборотов. Среди прочих сценариев есть МВПшный.
5. К какому МВП будут относиться: зарплата генерального директора, карандаши на его столе, зарплата водителя директора, половая тряпка уборщицы центрального аппарата?
6. Зачем делить по МВП такие счета как 09, 68 (налог на прибыль, например), 75, 77, 86? Если Вы готовы поделить Уставный капитал, то, возможно, стоит задуматься о разделении предприятия на Балансовые единицы, а не на МВП.
Из собственного опыта: на одном из моих проектов в начале внедрения бухгалтерия с пеной у рта доказывала необходимость деления всех операций по подразделениям, коих было несколько десятков, как производственных, так и чисто "обслуживающих". В итоге чем дальше шло внедрение, а особенно в начале продуктивной эксплуатации, тем более очевидно становилось, что организация идет к объединению подразделений и учета, и SAP им в этом только помогает. Они и сами поняли, что признаки подразделений только мешают и запутывают.
Кстати, на том проекте мы тоже сначала думали: МВП или что-то иное. В итоге победила Бизнес-сфера.
И напоследок... Посмотрите http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=25941 и даже http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=26228
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 01:02
По поводу русского языка признаю, предыдущее моё сообщение получилось немного сумбурное :oops: , будем внимательнее.
И уж никак не ожидал быть обвинённым в невежливости :shock: . Где, как не на форуме, начинающим задавать вопросы почетным гуру?
На сколько мне известно SAP больше не развивает функционал Бизнес-сфер, которые потихоньку придаются забвению, и рекомендует использовать например функционал МВП. Или я не прав?
Но в любом случае, очень благодарен Вам за ответ, хоть и не очень дружелюбный в первой его половине, но очень содержательный во второй :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 08:16
Отсуствие развития не означает отсуствие функционала как такового! :)
При появлении FlexGL среди прочих сценариев есть и сценарий с БСф. Разве это не развитие?
 Заголовок сообщения: Re: Баланс по МВП
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 14:41
Вт, янв 24 2006, 15:07
KAS написал(а):
...Каким способом создавали сам отчет Формы 1?
3) Как ппроставить МВП в проводках процедур закрытия периода (закрытие 15-го счета, переоценка в иностраннйо валюте, реклассификация баланса ?...
Как сказал darkduck, активируйте сценарий... т.е. в настройках регистра ГлКН активируйте обновление по МВП. После этого в ГлКн итоговые записи будут агрегироваться с учетом контировки на МВП.
Активируйте сплитинг по МВП, после этого все позиции проводок основных счетов будут иметь контировку на МВП.
Отчет S_PLO_86000028 умеет формировать баланс в т.ч. по МВП.
Контировку МВП в позиции дебиторов/кредиторов подставляйте с помощью ABAP кода в событии BTE (Open FI по-старому)
Контировку МВП к 50-му вам проставит сплитинг.
САПоские программы подготовки баланса учитывают контировку на МВП, т.е. если, например, оцениваемая позиция принадлежит какому-либо МВП, то и проводка оценки будет выполнена по этому МВП.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 16:32
to MichaelGK
Спасибо коллега, да именно так все и получилось
