Текущее время: Вс, июл 26 2026, 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перемещение консигнационного запаса поставщика
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 15:01
Пн, окт 25 2004, 11:14
Помогите плиз с вопросом: Необходимо переместить консигнационный запас клиента с одного склада на другой , с использованием заказа на перемещение(и в дальнейшем транспортировки), подскажите возможно ли такое вообще, потому что насколько мне удалось узнать данный процесс в принципе невозможен :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 17:10
Может оприходовать эти МТР на неоцениваемый завод (назвать "Консигнацией"), а там по складам двигать как угодно?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 18:25
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ага какие склады в консигнации?! Может покажете? А предлагаемая схема возможна только если консигнаторов пару человек и они статичны, в противном случаешь задолбаешься склады переименоваывать или создавать... так что нефиг городить огород.
По поводу переброски запасов консигнатор - консигнатор, ну там абапа на день-два работы максимум и все будет красиво перебрасываться :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 08:20
пардон, простите ради бога , речь конечно идет о консигнационном запасе поставщика, и перемещении его по своим складам с использованием заказа на перемещение (необходима двухшаговая процедура переноса : отпуск-приемка) исходящей поставки и транспортировки с разнесением фрахтовых расходов, заработалась что-то :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 10:59
У нас в свое время была тоже такая задача.
Все перелапатили. Стандартного решения мы не нашли.
Нет в SAPEe такой возможности для заказов на перемещение по консигнации.
Может конечно ABAP поможет? Но мы отказались от такой затеи.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 14:23
спасибо, похоже это дейстивительно так :(
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 16:06
Ну при квалифицированом абапере и постановщике это можно реализовать за неделю и все будет красиво бегать :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 12:36
Интересно, написал уже кто-нибудь подобную схему по перемещению консигнационных запасов между заводами с помощью заказов на перемещение запасов ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 14:01
С помощью заказов на перемещение это сделать нельзя, так как заказ на перемещение не умеет работать с запасами типа W, так что если и делать такую штуку то отдельно. У меня есть где-то пограммка, там задаешь консигнатора или консигнаторов и завод/заводв источники и завод приемник и она выполняет такое перемещение тремя документами ММ, типа возврат из консигнации, перемещение завод-завод, выдача в консигнацию.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 10:48
А при чем тут запас типа W? Речь вроде шла о консигнационном запасе поставщика, т.е. тип запаса К. Это совсем другой вид запаса, т.е. запас который храниться у нас, но принадлежит поставщику, это неоцениваемый запас.
А вид запас W, это совсем наоборот. Т.е. это наш запас (оцениваемый), но храниться на складах клиента.
Так вот, переместить запас вида К через заказ на перемещение очень проблематично, да еще требуется двухшаговая процедура перемещения, т.е. нужно будет учитывать каким-либо образом запас в пути.
Я думаю неделей здесь не отделаешься. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 10:58
Еще хочу добавить ко всем этим проблемам учет потребностей в заявках, которые удовлетворит этот заказ на перемещение консигнации...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 11:09
Ну потому как W - это консигнационный запас клиента думал речь о нем, но в данном ключе это не имеет никакого значения так как и там и там для начала надо как-то выводить запас из особого вида запаса для его перемещения.
По поводу разработки ну простой перенос консигнационного запаса между заводами, скажем был написан за день, ну срочно нужно было перебросить всю консигнацию с разных заводов на один. Для двухшаговой процедуры ну может немного больше надо времени чем неделя, но опять же для начала надо определиться на каких объектах его городить если очень хочется таки через заказы на перемещение то ничего сложного нет. Пишем свою тарназакцию которая запрашивает данные для перемещения, после этого выполняет проводку вывода запаса из консигнации, ввода заказа на перемещение и отпуск запаса по этому заказу. Все, материалы уже в пути. Второй шаг по заказу на перещение делаем поступление и отправку запаса после этого в консигнацию клиента... самое трудоемкое нарисовать красиво мордочки ввода данных, остальное через BAPI реализуется за пару дней.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 12:16
1) Простой перенос консигнационного запаса (любого вида W или К) между заводами реализован в стандарте (транзакция MB1B, 301 ВДв + вид запаса). И просто перенести весь запас с одного завода на другой проблем нет. Но речь шла именно о перемещении через заказ на перемещения двухшаговой процедурой.
2) Какой именно запас перемещаем W или K как раз имеет значение.
Так как смысл этих запасов совершенно разный и алгоритмы обработки этих зпасов СОВЕРШЕННО разные
Да для вида запаса W возможна схема предложенная выше. Но тогда теряется всякий смысл поставленной выше задачи. Т.е. мы просто опять переводим запас типа W в свободно использованный запас, а потом двигаем по стандартной процедуре перемещения для СВОБОДНО ИСПОЛЬЗУЕМОГО ЗАПАСА, но это уже не перемещение КОНСИГНАЦИОННОГО запаса, а перемещение СВОБОДНО ИСПОЛЬЗУЕМОГО ЗАПАСА. Чувствуете разницу? В этом случае, при двухшаговой процедуре перемещения мы не сможем увидеть КОНСИГНАЦИОННЫЙ ЗАПАС В ПУТИ, так как он будет СВОБОДНО ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ЗАПАСОМ В ПУТИ.
Для вида запаса К предложенная выще схема вообще не работает.
Давайте все таки определимся какой именно запас мы хотим переместить W (консигнационный запас клиента) или К (консигнационный запас поставщика). Эти два вида особых запасов НИКАК между собой не связанны.
Как говорят в Одессе - "Это две большие разницы".
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 12:28
Ну тебе сказали что стандартно, через заказы UB сделать нельзя предложили абап, чтобы человек не делал движение запаса возврата из особого запаса и ввод заказа на перемещение. Реально для человека при предложенной процедуре все будет заключаться в воде заказа на перемещение, через свой экран ввода, а то что программа сделает возврат и передачу в материала на запас в пути это его думаю не особо будет волновать?! По поводу что это будет свободный запас в пути или консигнационный разницы не улавливаю, так как если это будут свой вид заказа на оснвое UB, то разделить кто есть кто из запасов в пути, проблемы не составит или тебе нужно чтобы таки через станадарт SAP, если черзе стандарт тогда НИКАК, пиши письма в гнездо может через годик другой а может и быстрее таки реализуют...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 12:42
Можно долго обсуждать все плюсы и минусы той или иной схемы.
Но пока не будет точной постановки задачи (от ключевых пользователей) "Чего нужно?", обсуждать конкретную реализацию бесполезно.
Ну это уже вопрос к KATRIN.
