Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Валютный курс пересчета условий цены.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 14:45
Вт, фев 13 2007, 16:44
Уважаемые коллеги,
подскажите откуда система может взять курс пересчета валюты условия EUR в валюту заказа на покупку USD если в TCURR нет соответствующей записи.
Спасибо,
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 14:54
Вт, авг 24 2004, 07:19
Зато есть курсы пересчета этих обоих этих валют в валюту балансовой единицы
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 16:15
спасибо, это первое что приходит в голову.
но.
система для EUR/USD берет курс 1,18738. который никак не получается из
1 EUR - 28,60000 RUB
1 USD - 30,00000 RUB
курсы не реальные ( тестовая среда)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 17:13
Сб, окт 28 2006, 08:54
т.е. это единственные курсы? и других курсов на другую какую-нибудь дату нет? опять же тип курса другой не ведется?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 07:37
посмотрю повнимательнее в отладчике, откуда системы это тащит.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 15:19
система использует тип курса EURX. странно. наверно нужно искать какую нибудь ноту.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 16:53
Ср, фев 07 2007, 18:30
Попробуйте в IMG Общие параметры настройки > Валюты > Определение коэффициентов пересчета для пересчета валют для типа курса M исходная валюта EUR и целевая валюта USD убрать альтернативный курс пересчета EURX.
