Текущее время: Вс, сен 13 2026, 06:56
 Заголовок сообщения: Схема калькуляции - обновление расчета цен!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 14:03
Пн, сен 20 2004, 06:11
Дарова народ!
Описание ситуации: Создал собственную схему калькуляции с двумя видами условий: Цена брутто (вкл. НДС) и сам НДС.
Цена ставится ручками, а НДС должен потягиваться автоматически. Для последовательности доступа создал таблицу, где единственным полем стоит код НДС (тот самый код НДС из FI). Через MEK31 создал записи условий. Таким образом, в зависимости от кода НДС в заказе на поставку, в схему автоматически должна тянуться та или иная ставка НДС.
Проблема: При создании (изменении) заказа последовательность отрабатывает и код НДС находит правильно. Но в схему ставка не тянется. В анализе схемы читаю сообщение: Запись условий существует, но не настроена. Если я заново делаю расчет цен (через кнопку обновить), то вот тогда уже моя ставка подхватывается.
Вопрос: Как сделать так, чтобы схема автоматически (сразу же) подхватывала нужное мне значение из записи условия? Где рыть? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 14:24
привет! почитай вот эту темку http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... E%E2%E8%FF
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 14:23
Привет, спасибо, почитал, особо легче не стало...
Многа букав мала толку :(
Может просто я сложно объясняю чего мне надо...
Хорошо, тогда так:
Как можно автоматически запустить новый расчет цен (изнутри)??? Возможно, какие-то предпосылки в схеме калькуляции или доп.формула к условию?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 17:28
Вт, авг 17 2004, 08:58
Без проблем, я делал такое через BADI ME_DEFINE_CALCTYPE.
Транзакция: SE19
Имя определения: ME_DEFINE_CALCTYPE
method IF_EX_ME_DEFINE_CALCTYPE~DEFINE_CALCTYPE .
* В случае если пользователь изменил дату документа или партию, производится новый расчет цен
IF IM_X_NBEKPO-CHARG <> IM_X_OBEKPO-CHARG or IM_X_NEKKO-BEDAT <> IM_X_OEKKO-BEDAT.
CH_X_LF_CALCTYPE = 'B'.
endif.
endmethod.
Повесь данный бади на заполнение какого либо поля, цена или что там еще, и активируй расчет цен.
Не спросил правда в какой ты версии.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 06:54
О! Супер!
Спробуем!
Спасибо!
з.ы. Версия у нас чудная, вся такая интересная... :)
___________________________________________
излучаю пазитиф
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 11:53
Как его повесить? В схему что ли в формулы вперить?
Он ваще как вызываться должен, стандартно, или я его сам должен где-то прописать?
Версия 6.0
Излучаю пазитиффф...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 12:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
Версия 6.0
John Smith все описал:
1. SE19 - создаем внедрение (скажем ZME_DEFINE_CALCTYPE) на основе определения ME_DEFINE_CALCTYPE
2. Реализуем метод DEFINE_CALCTYPE: т.е. в методе проверяем было ли изменено поле, влияющее на расчет цены, и если такое случилось, то инициируем новый расчет цен. В примере который привел John Smith, это были поля Партия (CHARG) и Дата документа (BEDAT):
endif.
endmethod.
3. Активируем внедрение ZME_DEFINE_CALCTYPE
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 13:05
угу, это типа как для военных, на третью и четвертую рельсу...
Итак:
Транзакция: SE19
Создал внедрение. ZMMA_12.
IF IM_X_NEKPO-MWSKZ <> IM_X_OEKPO-MWSKZ.
CH_X_LF_CALCTYPE = 'C'.
endif.
endmethod.
Усе просто зашибись. Но не влезает система в ентот БАДИ.
Поставил брейкпойнт на ИФ - и нифига. Калькуляция отрабатывает, в Бади не попадает.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 13:20
млин... :oops:
забыл внедрение активировать... исходник активный, а внедрение нет...
Всем спасибо!
и стало мне счастье :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 22:02
OlegDm спасибо, хотя мне казалось я все описал :)
Tima Удачи и всегда пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 06:33
гы-гы - описАл :)
p.s. кстати, полезный БАДИ, я как-то искал нечто подобное, но видимо не туда смотрел.
p.s.s. наконец подпись не такая грозная стала
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 11:16
OlegDm написал(а):
гы-гы - описАл :)
Есть еще полезный, можно позицию менять, незнаю знаешь или нет, но на всякий случай:
ME_PROCESS_PO_CUST
Небольшой пример здесь, так как хитро все сделанно:
method IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_ITEM .
* Установка процента недопоставки на 99.9 (изменение позиции)
* При ПМ и неподтвержденном количестве от поставщика заказ закрывается путем установки метки конечной позиции
DATA: poitem TYPE mepoitem.
poitem = im_item->get_data( ).
poitem-untto = '99'.
call method im_item->set_data( poitem ).
endmethod.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 11:28
этот уже давно используем: метод CHECK на кой-какие проверки, тут же в случае ошибок добавляем соответствующие записи в журнал сообщений
