Текущее время: Пн, сен 14 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: Заказ на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 15:21
Пн, июн 05 2006, 15:41
Коллеги, вопрос больше по решению процесса, а не по настройке, ну все равно хочу спросить. Есть потребность бизнеса принять на хранение (в систему) только товар который был принят по акту МХ-1.
Но историю прихода тоже нужна, а именно что пришло по ТТН и какие разногласия были чтобы по ним печатать М-7. Что решено было сделать в системе: заказ на поставку - печатаем ТТН=ТТН (поставщика), если брак то находим в заказе материал уменьшаем кол-во и набиваем позицию на оставшееся количество и определяем другой склад, по излишкам тоже все понятно добавляем позицию, не решен вопрос с недостачей, дальше создаем входящую поставку печатаем акт МХ-1 и М-7. И делаем ПМ.
Схема немножко кривовата, может кто-нибудь подскажет как обойтись без АБАПА и 2 документами заказом на поставку и входящей. Спасибо.
P.S: Много написала и сама запуталась :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 16:46
Вт, окт 04 2005, 10:21
Делайте входящую поставку. В ней набивайте фактически принятое количество согласно ТТН. Также из поставки печатайте ТТН. Количества в поставке можете менять сколько угодно, сохраняйте но не проводите. Также печатайте формуляр входящей поставки для проведения подсчета перед приемкой. И только потом, согласно фактически принятомоу количесву зафиксированому и подписаному в формуляре делайте поступление в MIGO.
Канечно же, многое может зависеть и от учетной политики предприятия.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 17:10
Этот вариант подходит, только во входящей поставке нельзя разбить позиции на 2 (брак и ликвид), только в заказе на поставку. :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 17:27
А разделение партий не пробовали? Часть на склад брака, чать на склад нормальный.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 10:13
Спасибо. Схема в голове сложилась.
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 11:38
вот интересно
если пм по заказу, то должен быть забалансовый счет ПМ/Псч, который заточен на автоматические проводки, и его надо закрывать при отпуске с ответ хран.
или у вас неоцененный ПМ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 11:41
а на счет непосредственно вашего вопроса, то я бы предложил использовать ППП, все таки это стандарт:)
делаем заказ на общее кол-во, сразу генерим поставку входящую.
товар приходит, находим брак, хищение еще что нить
проводим ППП, ставим причину например брак и тем самым корректируем кол-во поставки. На неподтвержденное кол-во делаем 2-ю вх поставку и приходуем на др склад... а дальше уже разбираемся в зависимости от, либо возврат поставщику делаем стандартным заказом.. либо списание на виновное лицо, то бишь на внутренний заказ
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 19:06
Вт, авг 17 2004, 08:58
Где то я это уже видел :)
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 10:17
И еще один вопросик. Поискала по поиску, нашла что-то приблизительное, но все равно хочу спросить: есть необходимость создать другой вид поставки, скопировав EL в Z* прописала тип позиции к нему вид движения (101 скопировала в Z*) и все вроде получилось, но для внутреннего потверждения LA прописана входящая поставка EL. Хотела создать свой внутренный тип, а обычной настройкой не получилось. В таблицах создавать не хочется. Или я не туда смотрю.
