Текущее время: Пт, сен 11 2026, 18:50
 Заголовок сообщения: Контировка в заказе
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 07:36
Ср, авг 18 2004, 08:10
Подскажите, откуда берется набор полей, которые отражаются в настройке типов контировки (тр. OME9)?
Проблема состоит в том, что нужно добавить поле PERNR (табельный номер). В CI_COBL и EKKN оно есть. Как его вытянуть в транзакцию настройки и экран контировки в заказе?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 07:57
Вт, авг 24 2004, 07:19
см. таблицы T162K и T162X
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 08:45
про эти таблицы я знаю. интересно откуда берутся записи в t162x и как они связаны с транзакцией настройки. в 162x занес строчку для поля руками, но в настроке контировок она не появляется.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 11:15
вполне возможно, что это просто добавлением записей в соотв.таблицы не обойдется. У нас тоже есть поля в CI_COBL (причем я уверен, что добавление было сделано по всем правилам), однако в настройке типов контировки их нет (хотя они присутствуют, например, и в настройке группы статусов полей и кодов проводок, и в настройке выбора полей для видов движений).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 12:47
прошло несколько часов после добавления строчки в t162x и поле появилось и в настройке, и на экране:) чудеса:)
добавил поле в EK05N для того, чтобы отрабатывало сохранение и все заработало.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 12:53
что-то не верится - наверняка бубном тряс и секретные слова проговаривал :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 15:58
Ср, авг 22 2007, 15:20
Добавила строку в T162X, в настройке "Ведение типов контировки" поле "Табельный номер" появилось. Но при создании заказа на поставку поля "Табельный номер" все равно не видно.
Значения в таблице T162X: RU 2 101 Табельный номер. Что еще нужно сделать, чтобы поле "Табельный номер" было доступно для заполнения в контированном заказе на поставку?
 Заголовок сообщения: Re: Контировка в заказе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2020, 14:13
Пт, май 23 2014, 17:03
Всем привет! Подниму тему, подскажите, пожалуйста, как правильно реализовать добавление нового поля на вкладку "Контировка" при создании заказа на поставку в ME21N.
Включить через append в EK05N или нужно предварительно использовать заполнение в CI_COBL? В OME9 поле отсутствует. Добавить в T162X не проблема, а что с этим дальше делать не совсем понятно.
