Текущее время: Вт, июн 02 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: Создание материала
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 09:40
Ср, май 23 2007, 09:26
Уважаемые опытные пользователи, подскажите.
Создаем материал, он без проблем, (по основынм ракурсам) создается и сохраняется без ошибок, но дальше его невозможно ни поглядеть ни изменить, либо выдает сообщение, что блокировано определенным пользоватлем (хотя его в системе нет). Почему это может быть?
:cry:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 10:11
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А нет ли у вас там каких-то самописных экзитов, которые отрабатывают во время сохранения основной записи? Если экзит отработал некорректно, то и процесс сохранения до конца не пройдет (я такое видел несколько раз).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 10:17
Ничего пока нет. Голая система. Только с первоначальными преднастройками (песочница).
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 10:28
Администратор
Администратор
Странно :( Ну, тогда дебаггер в руки с момента нажатия кнопочки "Сохранить" - и смотреть, что происходит. Возможно, что криво накатили какой-то суппорт пак, и теперь там что-то глючит.
Admin
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 12:13
Вт, авг 24 2004, 07:19
в SM13 посмотрите - если были ошибки при обновлении, то покажет.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 13:37
Пт, сен 10 2004, 14:16
Может для начала в SM12 посмотреть записи блокирования: кто и что именно блокирует... А дальше - по обстоятельствам
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 15:30
sm 12 смотрели, были блокировки. Их убрали.
Вот глядим sm 13, там все с ошибками. Будем пытаться разобраться.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 15:33
Пишет 00 671: ABAP-процессор: DBIF_RSQL_INVALID_REQUEST
В модуле MATERIAL_WRITE_DOCUMENT
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 15:42
Администратор
Администратор
Кривой суппорт-пак, скорее всего.
Узнай у админов, когда из последний раз накатывали и какие. Пусть анализируют, где было изменение в ту программу, которая материал сохраняет.
Admin
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 16:10
Спасибо, отправили админам запрос.
