Текущее время: Пн, июл 27 2026, 02:38
 Заголовок сообщения: Контроль подтверждений (в заказах на поставку)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 11:47
Пн, янв 22 2007, 19:22
Всем привет!
такой вопрос: создал свой код подтверждения для заказов на поставку с типом (LA), точнее скопировал с одного из стандартных, дальше вручную внес подтверждение в заказе на поставку со смещением сроков поставки. Теперь хочу увидеть свой заказ в отчете ME2A (контроль за подтверждениями), но он туда почему-то не попадает.
Помогите плз, что я не так делаю?
Спасибо огромное,
Олег
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 12:57
Попробуй заполнить поле "Ссылочная дата для периода отслеживания подтверждения" в настройке подтверждений.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 15:43
Спасибо, LKU!
Все получилось!
Олег
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 16:03
Здравствуйте!
Еще такой вопрос:
есть ли какой-нибудь стандартный отчет, который бы выдавал список заказов с уже введенными подтверждениями (с подтвержденными датами и количествами поставки...)?
Спасибо, Олег
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 16:18
Если подтверждение - это входящая поставка, то можно воспользоваться vl06i
Если нет - то готового отчета я не знаю, но можно вытащить в query таблицу EKES, может соединить ее с EKKO и EKPO - получится то, что надо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 16:51
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 13:24
Всем привет!
Подскажите еще , пожалуйста, как работают поля в настройках подтверждений:
1) Релевантно ППП (Подтверждение Получения Поставки)
2) Индикатор "Автоматическое создание входящих поставок"
Спасибо большое заранее за помощь,
Олег
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 14:26
Пн, июн 05 2006, 15:41
Хочу тоже задать вопрос по данной теме. Создан свой код потверждения (скопировала LA) и хочу приписать к виду поставки EL 2 типа потверждения (стандарт и свой) или создать свой внутренный тип и прописать туда свой тип потверждения, а обычной настройкой не получилось. В таблицах создавать не хочется. Или я не туда смотрю.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 23:08
Вт, авг 17 2004, 08:58
Нифига не настраивается, долбился и даже записи в таблицах создавал...
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 23:48
Oleg_User написал(а):
Всем привет!
Олег
Релевантно для ППП - значит, что если дополнительно к этой галке проставить значение релевантно ППП в поставщике, то при введении входящей поставки надо будет подтвердить реально пришедшеe количество, либо указать причину отклонений с указанием разницы до поступления товара. Отличный способ учитывать товарные нарушения.
CM Транзакцию VLPOD
Иными словами ППП - Это Подтверждение Получения Поставки :)
Автоматическое создание поставок значит то, что значит :)
Например часто используют данную опцию вместе с СУС, входящая поставка является основным элементом в VL06I.
Удачи!
