Текущее время: Ср, сен 16 2026, 02:07
 Заголовок сообщения: ППМ. анализ значений.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 14:46
Пн, ноя 28 2005, 09:49
здравствуйте. в наличии имеется 43 штуки материала. создано поставок на 39 из них. хотя материал имеется в наличии (43-39=4), поставки под него не создаются. заказов на данный материал в избытке. вопрос - подо что резервируется оставшиеся 4 и как их можно использовать в поставках?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 16:01
Чт, май 10 2007, 09:15
А ABAP разработок у Вас не было?
Может существуют какие-либо специальные товары?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 16:06
Вопрос мягко говоря не внятный.
Поставки не создаются - это как? Какое сообщение выдает система?
"заказов в избытке" - каких заказов?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 16:10
я более или менее разобрался. ситуация выглядит следующим образом:
* при создании заказа пишутся даты в партии поставки с учетом резервирования всеми открытыми заказами.
* очередность использования имеющегося в наличии материала регулируется этими датами партий. при редактировании заказа они могут обновиться и поэтому поставка не будет создана.
* для самого старого заказа на этот материал успешно создалась поставка (потому что дата партии поставки к нему пришлась на прошлое) и количество незарезервированного поставками запаса снизилось до 3-х.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 10:15
LKU: спасибо за комментарий. уточню свой вопрос.
поставки не создаются - при массовой обработке через vl10a к сбытовым заказам не формируются поставки. причина этого - в том, что в позициях сбытового заказа в партиях поставки указана дата в будущем (на момент создания заказа не было в наличии товара).
vl01n создает, если указать дату после указанной в позиции сбытового заказа партии поставки.
сообщение в vl10a - позиции до выбранной даты не подлежат поставке, однако указать дату в будущем более чем на 30 дней невозможно (стандартное ограничение системы V50R014 Последняя дата СоздПоставки 26.08.2007 дальше в будущем, чем допускается)
поступление материалов может проводиться без ППМ (например, пришел возврат или провели инвентаризацию и обнаружили палетту с товаром или ввели прямое поступление, не суть), т.е. количество на складе изменилось, но обновление дат партий поставок не проводится.
как можно обновить даты в сбытовых заказов партий поставки, чтобы учитывались текущие наличные запасы?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 10:31
теперь понятно.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... hlight=vv2
+ поиск по форуму на транзакцию V_V2.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 10:40
да, спасибо. работает :)
