Текущее время: Ср, май 06 2026, 20:10
 Заголовок сообщения: Цена в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 08:19
Пт, апр 28 2006, 09:07
Добрый день всем.
Подскажите, почему в заказ на поставку с поставщиком подтягивается цена последнего заказа на поставку, созданного с этим поставщиком. Правильно ли это? Удалила инфо-запись по этому поставщику и материалу и цена больше не подтягивается. Столкнулись с проблемой, что пользователи долбят кучу заказов, проставляют цену и в это поле больше уже не смотрят, в результате цена изменилась, а они этого не замечают.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 09:49
Пт, сен 10 2004, 14:16
Можно отключить в заказах/заявках обновление цены из инфозаписи. Транзакция OMFI - настроить группы, в параметры пользователя добавить параметр EVO с указанием группы. Должно помочь
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 10:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
небольшое уточнение: через EVO можно отключить обновление цены из последнего заказа на поставку (а не из инфо-записи), причем последним будет считаться тот заказ, который обновлен в инфо-записи, как последний заказ на поставку (т.е. на самом деле он может быть и не последним). Кроме того, если в инфо-записи есть условия введенные вручную, то именно они будут скопированы в заказ на поставку (конечно если речь идет о схеме калькуляции с видом условия PB00)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 10:42
Вт, июн 26 2007, 09:23
Через EVO отключил подтягивание цены из инфозаписи в заказ на поставку. А как бы теперь это же сделать и для заявки???
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 10:52
В заявку подтягивается цена из основной записи материала (если речь идет о складируемой позиции). Это стандарт - и если хочется чего-то другого, то это уже будет разработка.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 10:54
Вот-вот!
А если не надо чтобы что то подтягивалось вообще - есть ли возможность это отключить?
Без АБАПа и больших настроек?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 11:53
сомневаюсь, что настройками удастся избежать "подтягивания" цены из ОЗМ. Кстати, чем вызвана такая необходимость?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 12:24
Жаль.
Потому что при создании заявки обычно известны цены - а их внесение из ОЗМ и потом перебивание - лишняя операция.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 13:49
т.е. вы хотите, чтобы в заявку цены попадали из какого-то источника? Вводить же цену все равно придется (даже если поле цена в заявке по умолчанию пустое будет): в заявке или в ЗнП.
Кстати, недавно подобная тема была:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=27046
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 19:46
Нет. В заявку цена вбивается руками. Всё дело в том что она чаще не совпадает чем совпадает с ценой из инфозаписи - соответственно инфозапись заставляет делать лишнее действие по проверке правильности подтянувшейся цены.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 07:21
так вам нужно, чтоб цена копировалась из заявки в ЗнП? Если да, то здесь Alex5.0 дает нужные разъяснения (использование ID параметра EFB для возможности копирования цены из заявки в ЗнП):
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=7593
