Текущее время: Вс, мар 22 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: Добавление нового Завода и новое БЕ.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 13:06
Чт, май 10 2007, 09:15
Вопрос скорее всего не по модулю ММ.
Но я все-таки постараюсь спросить...
Добавили новый Завод и новую БЕ.
Покупка осуществляется хорошо.
А при перемещении между заводами - Заказ на перемещение - возникает ошибка: Счета для перерасчета между БЕ 1000 и БЕ 1010 не настроены.
Как можно это исправить ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 13:20
Вт, окт 04 2005, 10:21
Исправить легко.
Дело в том что при таком перемещении система должна использовать некие буферные счета.
При отпуске материала с БЕ1 этот счет дебетуется, при приеме на БЕ2 этот счет кредитуется.
Волшебная тр. OBYA
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 13:37
Огромное спасибо!
А вообще данные настройки где-то можно почитать ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 16:24
Пн, авг 08 2005, 15:50
http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ontent.htm
Le chevalier du SAP
