Текущее время: Чт, июл 02 2026, 08:16
 Заголовок сообщения: PDF и кириллица
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 09:13
Вт, авг 22 2006, 11:14
Добрый день! Как можно решить проблему с русскими буквами в ПДФе?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 09:30
Вт, авг 17 2004, 12:44
может нота 322998 поможет
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 09:36
Эта нота про конвертирование пдф, я смотрел ее, не помогло...
 Заголовок сообщения: Re: PDF и кириллица
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 10:31
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Достаточно правильно настроить систему и установить правильные шрифты.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 10:49
Дык понятно, что достаточно...) Но где и как... где знал порыл и все равно кривые шрифты вылазят
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 15:46
Каков вопрос — таков ответ.
Где проблема: на экране или на принтере? Что отображается: # или Š‹?
Это не помогло?: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=6975
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 09:57
Делаю тест формы из транзакции SFP. Соответственно и на экране и при печати борода.... Смотрел еще эту ссылку http://www.sapbasis.ru/articles/sap2pdf/, но тоже не помогает, кроме курьера, он нормально стал отображаться....
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 10:28
Спасибо заработало, передернул sap web as и яву...
