Текущее время: Пн, июл 06 2026, 12:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема деблокирования
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 07:54
Ср, май 23 2007, 09:26
Произвожу настройку диблокирования заявки с класификацией. Выполняю все этапы:
1. Настроила признаки;
2. Создала классы;
3.Создала группы деблокирования;
4. Создала коды деблокирования;
5. Создала индикаторы деблокирования;
И вот при создании стратегии деблокироания на этапе класификации у созданых признаков нет возможности выбирать существующие значения.
Хотя при создании признаков задавала и таблицу и поле в данной таблице соотвествующее.
Объясните добрые люди почему это может происходить?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 09:28
Вт, мар 27 2007, 12:54
В имя таблицы указываете CEKKO?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 10:28
Нет CEBAN и для завода поле WERKS
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 10:42
В признаках значения прописали?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 10:56
На вкладке "Значения"?
А почему он по типу автоматически сам не подхватывает?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 11:54
Кнопка "Другая проверка значений" определяет стратегию проверки значений.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 12:02
Система не знает какие значения могут быть у признака - ссылаемся ведь на структуру (CEBAN).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 13:02
Есть такая кнопка, нор что то все равно не совсем понятно как определяется. Если руками задавать, то можно напутать.
Если таблица, почему то все равно не подхватывает.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 07:56
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. Создаем признак (скажем ITEMVALUE)
2. Присваиваем ему значение > 10000 у.е.
3. В качестве ссылочной структуры/поля указываем CEBAN-GSWRT
4. Далее присваиваем этот признак соотв.классу и настраиваем стратегию деблокирования.
При создании заявки, система рассчитает общую стоимость позиции, сравнит ее со значением признака (ITEMVALUE) и если стоимость превысит 10000 у.е. предложит деблокировать соотв.позицию заявки.
Так что нужно определять как значения признаков, так и соответствующие структуры/поля связи с заявкой (EBAN)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 08:16
Подскажите такой вопрос. Необходимы разные стратегии деблокирования для контрактов и разных видов заказов.
Использовать один класс не получается, так как вид заказа BSART не работает для контракта. Если создаем другой класс, то при присвоении группе деблокирования, система пишет - "Проверьте классы деблокирования". Что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 09:21
В качестве признака можно дополнительно указать еще и тип документа закупки - по нему можно выделить контракты.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 10:43
Признак "Тип документа закупки" использую, для одного класса ставлю K, для другого F. При присвоении класса группе деблокирования ругается на класс.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 11:11
Вот так получается нельзя сделать?
Последний раз редактировалось Frodo Вт, июл 17 2007, 05:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 14:11
Люди добрые саму последовательно выполнили, просто не совсем понятно как в признаке задается значение.
Так как все таки по правильно это заполнять?
:oops:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 14:17
Elena написала:
:oops:
Да вручную впишите значения. Иль из таблички скопируйте. У Вас их очень много чтоли?
