Текущее время: Чт, июн 25 2026, 20:38
 Заголовок сообщения: Ссылочный документ в MIRO
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 11:19
Чт, май 03 2007, 10:36
Всем добрый день!
У меня вопрос по транзакции MIRO. Мне надо зарегистрировать счет/фактуру от поставщика на основе проведеннной входящей поставки. В miro на присвоении указываю тип ссылочного документа - Накладная, указываю ее номер. А система вместо одной нужной накладной подбрасывет все проведенные входящие накладные по данному заказу на поставку?
Не понятно - в чем дело?...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 11:31
Пт, сен 03 2004, 14:49
может у тебя одна входящая поставка к заказу? тогда в ДДМ поле накладная у тебя заполнено одним и тем же значением. поэтому система тебе предлагает все документы.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 13:10
Поставок к заказу несколько. А что такое поле ДДМ накладная - внешний идентификатор накладной?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 07:37
Вт, авг 24 2004, 07:19
Дело в том, что фактурировать по документу ПМ можно только в том случае, если в заказе на поставку активирован индикатор контроля счетов на основе ПМ. В противном случае:
При вводе счета-фактуры и его согласовании посредством номера накладной в системе осуществляется поиск соответствующей позиции заказа на поставку, и выполняются все операции, что и при вводе счета-фактуры с использованием номера заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 16:32
Чт, июл 05 2007, 13:11
Столкнулся с похожей проблемой, только вместо заказа на поставку используется соглашение о поставках. Можно сделать несколько входящих поставок, проводок поступлений материала на их основе и отфактурировать каждую накладную отдельно. Но при попытке сделать дополнительное дебетование по накладной подтягивается суммарное количество ранее поступившего по этому соглашению материала.
Может быть, в соглашении о поставках тоже есть какая-то подобная галочка?
Заранее спасибо ответившим.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 16:41
Сорри, вопрос снимается. Такая галочка есть, прячется под кнопкой "Позиция подробно (F2)", а вовсе не под привычной кнопкой с лупой "Доп данные (Shift + F5)".
