Текущее время: Пн, июл 06 2026, 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 14:39
Ср, май 23 2007, 09:26
Заводов 12 штук. Вроду получилось. Буду пробовать, чтобы заявка блокировалась, а то она ни в какую ни хотела.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 14:50
При просмотре Проверки стратегии деблокирования ошбок нет, но почему то, заявка не блокируется, хотя завод выбираю, тот который указывала.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 05:45
Вт, мар 27 2007, 12:54
Может из-за этого не идет:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15410&highlight=%E4%E5%E1%EB%EE%EA%E8%F0%EE%E2%E0%ED%2A+%ED%E0%F1%F2%F0%2A
В CL20N нужно в каждом манданте вводить значения признаков.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 10:39
Вт, ноя 22 2005, 10:18
Elena написала:
Обратите внимание КАК выдается (деблокируется) заявка:
1. Если полностью - закладочка деблокирования должна появиться "голове" (в заголовке);
2. Если по позициям - закладочка деблокирования должна появиться в "позиции подробно".
Посмотрите соответствие выбора стратегии выдачи "Полностью", или "По отдельности" в настройках:
SPRO: УМП - Закупка - Заявка - Настройка видов документов:
NB Заявка на материал - ПОСТАВИТЬ/СНЯТЬ индикатор "ВыдЗаявЦел".
Успехов!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 10:58
Еще вопрос. Как настроить, чтобы заказ на перевозку (UB) блокировался (повторная выдача) при внесении изменений. Документ закупки блокируется только при увеличении стоимости? Как сделать, чтобы блокировался при увеличении количества или при сохранении любых изменений?
