Текущее время: Вт, авг 11 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Простой вопрос (выбор счетов - выручки, контрольный,кассы)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 18:20
Вт, июл 10 2007, 10:57
Несколько вопросов (учусь по чуть-чуть :roll:
(1) Для чего в SPRO в Сбыте разделили настройку счетов выручки/контрольных/кассы?
- разве недостаточно все настроить только для счетов выручки? [вернее, не пойму - когда еще это может понадобиться, настраивать в дополнение к счетам выручки еще и контрольные и кассовые]
(2) Схема калькуляции - насколько я понимаю, в сбыте для определения схемы калькуляции неважно какой документ создается (фактура/заказ клиента...). Т.е. такая ситуация, что в заказе клиента одна схема калькуляции, а в фактуре - другая, невозможна?
(3) [это уже MM] не возьму в толк, я правильно понимаю - при ПМ проводки идут от видов движения (на их основе выбираются модификационные константы счета и вся эта кухня);
а при ПСч - проводки идут именно по схеме расчета цены (из заказа на поставку), настраиваемой аналогично выбору счетов выручки из схемы калькуляции в сбыте. Так?
Спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Простой вопрос (выбор счетов - выручки, контрольный,кассы)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 08:00
Вт, авг 24 2004, 07:19
nighteagleowl написал:
Каким образом работает корреспонденция счетов при проводке счета? Кредит счета выручки - Дебет КонтрСчета. Контр.счет прописывается в осн.записи дебитора. А если мы хотим на основании каких-то критериев (скажем рынка сбыта) переопределить контрольный счет?
В этом случае настраиваем выбор контр.счета
Схема калькуляции присваивается "РынкуСбыта + СхемеДокумента + Схеме клиента". Так что, присвоив различные схемы документа различным видам торговых документов (заказу и фактуре) соответственно, мы сможем определить и разные схемы калькуляции.
Спасибо :)
что-то ты тут намутил - особенно "настраиваемой аналогично выбору счетов выручки из схемы калькуляции в сбыте".
О том как выбирается вся эта кухня - хорошо описано в курсе LO550.
Настройка выбора счета в ММ осуществляется в OBYC. Кроме того в OMWB есть возможность моделирования выбора счета для различных прикладных областей (УправлениеЗапсами и КонтроляСчетов) для конкретного материала/уровня оценки.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 09:36
(1) Для чего...
SKIP SKIP SKIP
Спасибо :)
Спасибо! (теперь узор я вижу четче :)
[курсы все что можно прочел, упражнения переделал из них]
Но я вот что не пойму :oops: - в OBYC операции привязанны к видам движения [т.е. из видов движения, из-за движения система конструирует строку с кодами операций],
а при ПСч {контроле счетов логистики} никаких движений уже нет - так вот,
что запускает процесс выбора счета при проводке фактуры или при доп.дебетовании???
откуда строка с кодами появляется в этом случае???
(если она вообще появляется)
[у меня была мысль что это аналогично сбыту - когда мы в сбыте по схеме калькуляции прописываем коды счетов выручки и они используются при создании нами фактуры для клиента;
вот и думал - в MM при проводке входящей фактуры используется тот же принцип (но уже со схемой из заказа на поставку).
Если я не прав, то как правильно? :roll:
Скажем, как система узнает что для фратха надо использовать другой 15 счет?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 11:09
...что запускает процесс выбора счета при проводке фактуры или при доп.дебетовании???
имхо, некоторые процессы реализуются на уровне кода (а не на уровне настроек). Меня если откровенно, это мало волнует - достаточно знать что при проводке счета корреспондируют следующие счета: кредитора, GR/IR, счет запаса/расхода и счета отклонений/переоценки.
...у меня была мысль что это аналогично сбыту - когда мы в сбыте по схеме калькуляции прописываем коды счетов выручки и они используются при создании нами фактуры для клиента;
не прав, схема калькуляции в ЗнП формирует цену, а не выбор счета (за исключением фрахта - и то здесь код счета для фрахт.расходоа в схеме калькуляции присвоен соотв.виду условия/фрахту)
для того чтобы система использовала для фрахта отдельный счет нужно, как минимум:
�� должен быть установлен индикатор Резервные отчисления (Этот индикатор указывает на то, что в компоненте Финансы проводка затрат данного условия должна выполняться как резервное отчисление.);
�� Чтобы система могла найти основной счет, который должен быть использован для осуществления проводки, код транзакции/события должен быть присвоен в схеме калькуляции (поле Резервные отчисления) виду условия-фрахта
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 12:34
Спасибо! :oops: :roll:
PS. "Мы не боялись быть дураками" (c) Нильс Бор
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 13:55
+10
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 15:22
риторический вопрос - а почему
в сбыте сделали отдельную 'прокладку' в виде схемы выбора счета выручки
[между схемой калькуляции+кодами_счета и конкретными счетами в плане счетов], а
в закупках такого нет и там код_счета=код_операции и ссылка на конкретные счета (переход от кодов счетов к конкретным счетам в плане счетов) делается в настройке автоматических проводок (OMWB или OMR0).
почему нет однотипности!?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 09:15
Наверное, потому, что эти модули проектировались в разное время: ММ - раньше, сбыт - позже. Поэтому в сбыте многие вещи сделаны более гибко и меньше зашиты в код (ИМХО).
Вот что меня удивляет, так это то, что в сбыте отсутсвуют хорошие вещи из ММ. Например - деблокироване документов.
