Текущее время: Ср, сен 16 2026, 13:09
 Заголовок сообщения: Трёхсторонняя продажа
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 17:01
Чт, июл 12 2007, 14:00
Уважаемые коллеги! есть вопросик для тренировки силы мысли :)
немножко теории......
Включаем воображение:
1. Есть трое участников процесса:
- генподрядчик (ГП)
- организация - закупщик (З)
- организация - поставщик (П)
2. Когда ГП нужны ТМЦ, он направляет Заказ к З (VA01); тот, в свою очередь [, если материала на складе нет], переправляет заказ к П.
3. П осуществляет поставку к ГП сразу, физически.
4. ТЕПЕРЬ НУЖНО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ со СЧЕТАМИ У ЗАКУПЩИКа (З)Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
то есть, нужно получить 2 фактуры (VF01 + накладную и Обычный СФ) для ГП.
Вопрос: как этого добиться так, чтобы был Д(004) и К(004), то есть не возникало необходимости тащить материалы на склад ЗАКУПЩИКА???
PS понимаю, что сумбурно - готов объяснять до конца - очень нужно!!!
HELP! :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 17:09
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Схему с третьими лицами не смотрел? Я думаю, это то, что тебе нужно.
Объяснять долго, почитай кусочек хелпа по SD на эту тему.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 17:22
Сама схема работает; всё отлично. НО:
1. Нужны выходные доки (VF01 - фактура и накладная...... ) - можно поABAPить..... но )))
2. (и самое важное) - как засунуть в правильную немецкую систему неправильный российский вид движения именно по счетам?? :?:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 09:33
Привет! А с чего вдруг появились забалансовые счета у закупщика?
Обычно проводки такие:
При закупке ПМ Д41 К15
При продаже ОМ Д90 К41
При процессе продажа третьему лицу САП эти проводки схлопывает и получается Д90 К15, то есть товар по бухучету минует склад. Ваших бухов этот вариант не устраивает?
По поводу выходных документов тоже непонятно в чем проблема, от кого кому не получается их сформировать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 09:49
LKU написал:
Про счета я сейчас уточню, спасибо!
Что касается выходных доков: не формируется СФ от закупщика к ГП (предполагаю, что он должна тянуться из VF01), а также накладная. :?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 09:52
А что значит "не фомируется"? Заказ va01 от закупщика к ГП у вас есть? Счет-фактура vf01 создается?
Кстати, вроде в стандарте при поставке третьему лицу фактура создается на основании заказа, но я могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 09:54
Заказ VA01 от закупщика у нас есть, но через VF01 СФ не создаётся;
сейчас ещё раз проверю - напишу что к чему ПОТОЧНЕЕ.
Но всё равно - спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 10:38
В общем так:
1. выполняю VA01. Всё отрабатывает
2. выполняю VF01 - а там пусто: ни фактуры, НИЧЕГО!
ужас....... :(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 11:29
При создании фактуры вообще-то можно журнал ошибок посмотреть. Что там?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 12:23
При попытке создания фактуры из VF01 вот что я получаю:
"Фактуры созданы не были. Учтите журнал!
№ сообщения VF032"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 12:43
О-хо-хо... Там наверху в меню есть пункт "Обработать-журнал"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 12:49
:D
гласит: "Вид ТоргДокумента TALS с видом фактуры XF2 не фактурируется"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 13:03
Ну, вперед в spro в настройку копирования заказ-фактура (vtfa).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 13:13
Спасибо, уважаемый ГуРу! теперь я всё понял! :)
проблема заключалась в том, что SD не завершил некоторые настройки... соответственно, данные не подтягивались!! :!:
СПАСИБО!!! ))
