Текущее время: Вс, июл 26 2026, 23:36
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании Заказа на перемещение UB
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 12:55
Чт, май 10 2007, 09:15
Добавил новую Завод и новую БЕ.
Создаю заказ на перемещение между завода.
При вводе материала возникает ошибка:
"На заводе 2000 для этого материала управл. запасами не задано, проверьте."
Насколько я понимаю что-то не настроено! А вот что не настроено! Подскажите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 13:06
Даю удочку.
Если создали новый завод и на нем не хватает настроек, попробуйте сначала сделать первоначльный приход материала на этот завод: транзакция mb1c, 561 в.д.
Так довольно подробные сообщения об ошибках и, как правило, можно провалиться сразу в нужную настройку в spro.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 14:11
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Как ориентир:
1) Для вида материала может быть не прописано обновление количества на этом заводе.
2) Не инициализирована балансовая единица для ММ.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 15:16
Вт, окт 04 2005, 10:21
Да точно в виде материала не стоит обновление стоимости для новосозданного завода.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 16:24
Спасибо, огромное!
Все нашел!
Очень помогли...
