Текущее время: Вс, июл 26 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: Увеличение оборотов по 10* счету
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 06:28
Ср, май 30 2007, 11:07
Здравствуйте! Проблема следующая: материалы имеют одинаковый класс оценки. При переносе с материала на материал создается бухгалтерский документ Дт 10060000 Кт 10060000. Бухгалтер против такой проводки, т.к. она ведет к увеличению оборотов. Понятно, что бух. проводка необходима, когда материалы имеют различные классы оценки. Но как избавится от создания бух.документа в случае, если материалы привязаны к одному счету запасов.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 08:30
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Никак не избавиться. По-моему, это очевидно.
А бухгалтерии скажи, что от оборотов никто еще не умирал. Обороты по счетам запасов уже много лет не являются базой для расчета налогов. Или они все еще мыслят категориями 10-летней давности?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 12:32
Пт, дек 09 2005, 10:21
А я бы выгнал этих бухгалтеров. На лицо операция, при которой одного материала стало меньше, а другого больше. Скажите плз., как можно сделать так, чтоб при этом у одного материала ничего не уменьшилось, а у другого ничего не увеличилось (речь о стоимости)?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 12:44
Вт, окт 04 2005, 10:21
Возможно это не совсем правильно, но поскольку речь идет не о бухгалтерской а скорее об учетной проводке, то почему бы не пустить ее по забалансовому счету.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 12:55
Администратор
Администратор
А расскажи мне, как ты это сделаешь без абапа? При 309-м виде движения, который они делают, по схеме идет проводка Дт счет BSX принимающего материала - Кт счет BSX отпускающего материала. И что тут можно придумать в стандарте сверхестественного?
Admin
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 15:33
Да прогнал, :) никакого счета туда не добавишь. Так придется накручивать обороты
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 18:19
Пн, апр 02 2007, 15:05
У нас для борьбы с увеличением оборотов замещение сделали в fi, т.е. проводка по кредиту идёт с красным сторно.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 29 2007, 09:47
Поддерживаю kolbas, ежели MM не могет, нужно призвать на помощь FI и замочить таки обороты, но есть одно, МААААААЛЕНЬКОЕ, но.....
Эти позиции нужно будет интерпретировать в программе корреспонденции счетов, а она, при всем желании, не сможет ее трансформировать в проводку Д + Д -, а именно такую проводку родит замещение....Так что даже если вы убъете эти обороты красным сторно в отдельных позициях по счету, то не убъете в корреспонденции, и оборотка MM все равно этот оборот продемонстрирует, ситуация легко может усугубиться, если еще активен и регистр материалов.. Исходя из этого, я бы поддержал все таки мнение Admin и Djunior, опять же этот оборот, можно побороть по-другому:
1. Создаете отдельный вид документа в FI.
2. В проводку с 309-м куда-нибудь в текст или заголовок пишете признак, замещение FI его подхватывает и подкидывает свой вид документа. Исключив этот вид документа в отдельных позициях добьетесь желаемого.
3. Корреспонденция счетов этот оборот стандартно исключит как внутренний.
4. Оборотка MM все равно покажет этот оборот, но там он объясним, поскольку аналитика "склад" сменилась.
Вот такие рассуждения по поводу оборотов в MM...:)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 05:34
Понятно. Спасибо всем.
