Текущее время: Пн, июл 27 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: Ошибка при расширении кредитора на новую балансовую единицу
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 11:43
Чт, май 10 2007, 09:15
При расширении кредитора на новую балансовую единицу и новую закупочную организацию возникает ошибка:
Запись 2000 0060010001 не существует в SKB1 (проверьте введенные данные).
Подскажите, что необходимо сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 12:34
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Все очевидно. Счет не существует в БЕ (только в плане счетов). Соответственно, его надо для БЕ создать. У вас там что, финансовых консультантов нет?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 12:38
Вт, окт 04 2005, 10:21
Да не надо быть финансовым консультантом чтобы создать счет :)
Зашел в FS00 скопировать как и все, делов то. :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 12:50
Администратор
Администратор
Вопрос не в этом. Каждый должен заниматься своим делом. И, прежде чем задавать вопрос на форуме, товарищ должен был спросить своих финансистов. Т.е., либо их нет, либо они не знают ни хрена.
Admin
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 13:49
Я не очень понимаю.
В настройках есть Компания! И план счет настраивается для Компании, в БЕ есть ссылка на Компанию. Соответственно эти настройки были сделаны.
Я не очень понимаю смысла Привязки Компании к плану счетов, если настройки есть. ну это лана. Это надо читать.
Я так понимаю что необходимо скопировать план счетов из 1000 БЕ в 2000 БЕ
Правильно я понимаю ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 15:30
Не совсем правильно. БЕ имеет собственный планс счетов, также один план счетов может быть для нескольких БЕ, наверняка в вашем случае все именно так.
Тогда, хоть меня и обругал админ можете зайти в FS00 и скопировать счет 0060010001 из другой БЕ где он есть.
В любом случае, лучше поручить эту ошибку консультанту FI
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 16:48
Спасибо огромное...
разобрался. Надо было скопировать план счетов OBY7.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 16:52
Пн, авг 08 2005, 15:50
hub2002 написал(а):
Спасибо огромное...
И типа помогло??? :shock:
Надо было в ОЗ счета 60010001 добавить ракурс БЕ 2000 - FSS0!
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 17:01
Да помогло...
