Текущее время: Вт, сен 15 2026, 22:15
 Заголовок сообщения: Настройка Вида оценки в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 12:54
Чт, май 10 2007, 09:15
Подскажите где настраивается Вид оценки в заказе на поставку.
Проблема в следующем:
Добавлены новый Завод и БЕ.
Осуществляется настройка системы.
С Вашей помощью настроил Заказ на поставку.
Теперь настраиваю Заказ на перемещение.
Заказ создается, но в заказе не просит указать Вид оценки. И такое поля нет в заказе на перемещение.
Какой настройкой это можно добавить ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 13:14
Вт, авг 01 2006, 16:01
Вид оценки указывается в ракурсе "Поставка" в подробных данных позиции. Но это поле в заказе не является обязательным. Обязательным оно является при движении материала.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 13:16
У нас разделенная оценка.
Поэтому в Виде оценки в заказе на перемещение указывается *.
Типа любая партия выбирается в поставке.
На втором заводе этого нет, то есть не настроено. и что-то не нашел где это настраивается для заказа на перемещение?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 13:19
Пн, июн 05 2006, 15:41
Это в настройке в SPRO посмотри путь Управление материальными потоками- Закупки-Заказ на поставку - Определение структуры экрана на уровне документа. И смортим структуру экрана UBF (перемещение запаса). В группе выбра полей Управление ПМ/ПСч посмотри что стоит на виде оценки.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 13:33
Зачем ломать бизнес-логику работы системы. Поле "Вид оценки" в описанной выше ситуации не отображается потому, что на принимающем заводе не включена раздельная оценка. Т. е. запас можно переместить, но это перемещение повлияет на изменение среднескользящей цены.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 13:35
Спасибо!
Но думаю проблема в том, что второй завод (или БЕ) не настроен на раздельную оценку или что-то такое.
Проблема следующая в старом заводе, Вид оценки требуется ввести, а в новом заводе не требуется - и он не напоминает об этом...
Мне кажется что это настройка должна быть либо для завода или для БЕ...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 13:43
Вот вот...
Ramzes я думаю как раз проблема в этом.
Вопрос как ее включить и на другом заводе ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 13:45
hub2002 написал(а):
Спасибо!
При расширении материала по данным определенного завода необходимо было поставить в ракурсе "Бухгалтерский учет 1" в поле "Тип оценки" значение "Х" для раздельной оценки при партионном учете.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 13:48
Тогда смотрим транзакцию OMWC.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 13:50
hub2002 написал(а):
Вот вот...
На другом заводе можно установить при условии, что нет запаса. Если же запас есть:
1. списать его на забалансовый счет
2. установить индикатор партионного учета и Тип оценки по определенному заводу
3. сторно списания на забалансовый счет
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 14:04
Да.
Я просто просмотрел...
Кто-то сталкивался с проблемой:
При создании исходящей поставки через VL10B.
возникает ошибка:
The ABAP/4 Open SQL array insert results in duplicate database records.
Ошибка в следующей команде:
UPDATE (OBJECT) FROM TABLE DA_XVBPAU.
UPDATE VBPA3 FROM TABLE DA_XVBPA3U.
Ошибка в этой строчке:
INSERT (OBJECT) FROM TABLE DA_XVBPAI.
INSERT VBPA3 FROM TABLE DA_XVBPA3I.
IF SY-SUBRC > 0.
MESSAGE A700 WITH OBJECT SY-SUBRC DA_XVBPAI(21).
ENDIF.
Такое ощущение что проблема с каким то генераторов возникает...
Как быть ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 14:14
Возникает во время сохранения? Очень похоже на несоответствие между текущим номером для внутренней нумерации документа и последним зарегистрированным номером документа в системе. Лечится исправлением текущего номера для внутренней нумерации в настройках SPRO (что-то типа Диапазон номеров для документов...) номером последнего зарегистрированного номера документа в системе.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 15:54
Да, все абсолютно правильно!
Огромное спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 13:11
Пт, апр 28 2006, 09:07
Подскажите, где настраивается, чтобы создвался автоматически новый вид оценки, при создании новой партии при оприходовании. Галочка Автоматический выбор вида оценки стоит в тр. OMWS. Сейчас у меня автоматически создается новая партия, но вид оценки автоматически подтягивается в заказ один и тот же.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 13:51
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А тип раздельной оценки Х стоит в материале в ракурсе "Бухучет 1"?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
