Текущее время: Ср, сен 16 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: Доступность кода налога в MIRO
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 16:13
Ср, авг 02 2006, 16:11
Есть необходимость избавится (но без удаления из настроек BE, только чтобы нельзя было выбрать под новые документы) от одного кода налога, который теперь не используется, и добавить другой. Это надо сделать в транзакции FB60 и MIRO.
В FI (FB60) это решается через SPRO
"Финансы - бух деб/кредиторов - Бизнес операции - Постпление счета/кр. авизо - Поступление счета-фактуры" и настройка кодов.
Но, есссно, это не оказывает влияния на MIRO
Есть предположение, что повлиять в MIRO можно на код налога по умолчанию:
SPRO - "Управление мат. потоками - Контроль счетов - Входящий счет"
Хотелось бы узнать - можно ли изменить список доступных кодов налога в MIRO или это не поддается подобной настройке и список соответсвует настройками BE.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 16:50
вы близки к разгадке, только там не от БЕ, а от кода страны...
транзакция OBZT, если для операции контроль счетов вы там пропишите коды ндс, то только они будут появляться в миро, если там пусто, то будут все доступны
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 11:17
Alex4.7
Большое спасибо!
Я совсем упустил это из виду.
Действительно, у нас там прописаны только счета в финансах (исходяшие и входяшие), поэтому в MIRO были все доступные для RU. Сейчас проверил - работает, но теперь надо просто все необходимое набить под контроль счетов.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 15:16
Еще один вопрос - настройка в транзакция OBZT для операции контроль счетов влият на какие-нибудь транзакции или группы транзакций кроме MIRO?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 14:15
Чт, фев 24 2005, 18:37
Тоже решили поднастроить перечень кодов НДС для входящих счетов-фактур. Оставили только перечень актуальных для новых входящих счетов фактур кодов НДС. "Старые" и нерелевантные коды НДС исключили из списка с помощью транзакции OBZT., но теперь при просмотре счетов-фактур с кодом НДС, исключенным через OBZT, код НДС отображается без названия... Это нормально? И можно ли вообще через OBZT исключать коды НДС, которые уже ранее были использованы во входящих счетах-фактурах.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 09:30
Заранее спасибо!
так что - никто не ограничивал коды НДС, если они уже присутствуют в созданных документах???
