Текущее время: Ср, май 13 2026, 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: BAPI_MATERIAL_SAVEDATA ввод Классификации
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 07:59
Пн, дек 04 2006, 05:56
Доброе утро всем, кто читает мое послание. А так же с наступающим Новым годом.
У меня возникла небольшая проблемка.
Когда создаешь материал через ММ01, там есть ракурс "Классификация", в которой вводятся значения "Вид класса" и сам "Класс".
Я же пытаюсь использовать ФМ "BAPI_MATERIAL_SAVEDATA", но не знаю в какое поле задавать эти значения.
Заранее благодарю за помощь
С Уважением,
Начинающему программисту.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 08:41
Пн, ноя 01 2004, 12:17
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=5815
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 06:18
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 15:36
И еще один вопрос.
Когда в MM01 создаешь материал, в ракурсе "Классификация" не обязательно задавать "номер класса", выбираешь только "Вид класса". А когда работаешь с BAPI_OBJCL_CREATE, то номер класса обязательно нужно вводить. Почему?
И в какую таблицу записывается классификация для материала.
Еще раз заранее благодарю за ответ.
С Уважением,
Начинающий абапер.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 08 2007, 08:12
С "Номером класса" я разобрался.
Только теперь у меня еще один вопрос появился. Как в ММ01 программа автоматически проставляет значение в поле "Страна" в таблице "Данные о налогах". Я так понял он операясь на "Сбытовую организацию" находит страну. Но я никак не могу найти таблицу, по которой он делает выборку.
С Уважением,
Начинающий абапер.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 01:13
Чт, окт 06 2005, 16:44
Есть такая транзакция - ST05.
Она позволяет снять трассировку обращений к БД.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 08:07
Большое спасибо за информацию.
МИР не без ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 16:11
Чт, июн 16 2005, 10:29
о как теперь!!! прям в ветке вербуют:))))
Уважаемая Катерина, ведь есть специальный форум для работодателей и рекрутеров и туда ходит народ, который ищет работу!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 16:13
Респект администраторам, пока писал, уже убрали пост!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 09:28
Всем доброго дня.
У меня опять появилась задачка по созданию основных записей материала (тр ММ01) через BAPI.
И соответствено возникли вопросы.
1. При создании материала на закладке "Основные данные 1" есть поля "Вес брутто" и "Вес нетто". В BAPI_MATERIAL_SAVEDATA я нашел "Вес нетто" - CLIENTDATA-NET_WEIGHT, но вот "Вес брутто" ни как не могу найти.
2. Если в тр. ММ01 перейти в "Дополнительные данные", то там есть закладка "ЕИдоли/продукта". С помощью какого ФМ можно заполнить эту таблицу?
Заранее благодарю.
С Уважением,
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 09:35
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Параметр UNITSOFMEASURE.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 09:43
Таблица UNITSOFMEASURE я так понял нужна для закладки "Единицы измерения" в "Дополнительных данных". Или я ошибаюсь?
С Уважением,
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 10:25
Вес брутто из БЕИ копируется в Основные данные 1
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 10:28
А как быть с заполнением закладки "ЕИдоли/продукта"?
С Уважением,
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 10:33
У меня нет такой.
