Текущее время: Пн, авг 10 2026, 18:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: FS-CML Начисление % по кредитам
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 10:18
Пт, сен 15 2006, 10:59
Есть такой вопрос:
Каким образом возможно сделать, чтобы при формировании денежного потока по начислению прощентов по кредиту сумма процентов определяласть с учетом погашений?
Пример:
01.01 получен 1000000р.
15.01 погашено 500000р.
ставка процента 10
необходимо начислить % за январь.
Моя система вычисляет сумму % равную 8493,15р., но это без учета погашения, а мне надо 6301,37р....
Конечная цель: автоматическое формирование ден.потока по начисл.%-ов, т.е. единовременный ввод условия по начислению % с указанием периодичности начисления % и % ставки с учетом изменения капитала
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 11:32
Пн, май 29 2006, 10:53
А какое значение стоит в базе вычисления в условии по процентам в кредитном договоре?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 11:41
Пробовал играть с этими значениями, но почему-то ничего не выходит, хотя должно бы....
Пробовал:
Нам. ассигнов. текущ. (вкл. сокращение/погашение)
Капитал/начисленные проценты
Капитал для начисления процентов+обязат.по выплате
Может быть есть еще доп.факторы, влияющие на базу для расчета №-ов....
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 12:09
у меня стоит Капитал/Начисленные проценты - и все считается нормально
Может в настройке условия нужно посмотреть какое там значение стоит
А какое значение стоит в поле Капитал для начисления процентов
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 14:03
и в настройках условия и в условии выставил"Капитал/Начисленные проценты", но как считалось без учета погашения, так и считается...
в чем еще м.б. дело? возможно имеет значение вариант расчета процентов(линейный, экспоненциальный, расчет процентов) или ещечто-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 14:25
У меня вариант расчета %% - Линейный. Капитал для начисления %% - Плановый Принцип. а что за дата расчета стоит в условии по погашению тела?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 14:38
Действ.с и Дата расчета-15.01.07.
"Капитал для начисления %% - Плановый Принцип"-а какое обозначение его в системе?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 15:07
и еще, какой тип потока и тип расчета у вас используются?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 17:21
Попробуй Дату "Действительно с" поставить на один день раньше даты расчета и даты платежа условия по погашению тела, а в подробных условиях по погашению тела указать первий период учитывать полностью.
Само погашение тела в денежном потоке есть на дату платежа и дату расчета?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 09:56
Все сделал так как ты сказал, но......
Погашение в ден.потоке есть, но оно по какой-то причине не попадает в базу расчета для налога.
Может быть погашение не верно настроено? хотя после проводки погашения капитал по договору верно меняет значения.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 10:03
возможно не хватает какой-нибудь ноты?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 11:30
Проверь настройку потоков для условий по %% и по погашению тела
1. по %%
Тип потока TZ
Тип расчета TZ
2. Погашение тела
Тип потока TTRA
Тип расчета TTRA
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 11:44
Один в один, и смотреть даже нечего! (хотя на всякий случай проверил :) )
Мистика какая-то получается!
По-моему загвоздка именно в погашении...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 13:28
См. личку
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 08:19
см.почту
