Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: Расчет сумм нарастающим итогом
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 15:26
Пн, авг 06 2007, 14:59
Возник такой вопрос. Есть BEX-отчет, его вид примерно такой:
----------------Период1--Период2--Период3.....
----------------значение-значение-значение
показатель1
показатель2
показатель3
то есть в строках куча показателей в столбцах - их значение по периодам. Нужно добавить еще один столбец - сумма с нарастающим итогом. Как это лучше сделать?
Если бы нужно было нарастающий итог считать просто как сумму для всех показателей - просто добавляем в столбцы формулу "=значение" и ставим свойство "куммулятивно". А как можно сделать для разных показателей разные формулы?
Например нужно считать как среднее. Пробовал делать 3 столбца: значение, нарастающий итог(в свойствах куммулятивно) и среднее(в свойствах расчет значений как среднего), последний столбец скрывать, а в нужных строчках значение второго столбца переписывать значением из третьего при помощи функции "определить ячейки". Но Bex, собака, свойство "расчет отдельных значений как..." применяет только к выводу, если потом это значение используется в любой другой формуле, свойство уже не применяется. Как быть? Может быть непонятно объяснил?
Интересует, можно ли обойтись без VBA или кучи предопределенных формул для каждого периода отдельно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 10:24
Чт, янв 25 2007, 09:57
Столкнулся со смежной проблемой.
Есть данные по кварталам, хочу видеть как они накапливаются за год. Ясно дело ставим крыж "кумулятивно" в свойствах показателя "Кумулятивный показатель". Все хорошо. Но, теперь хочу увидеть после какого квартала объем превысил определенный уровень и тогда написать, например единичку в ячейку.
Пишу - = (Кумулятивный показатель) >= 90.
Пишет везде нули так, как ни в одном квартале значение не превысило 90, хотя в сумме уже начиная со второго есть первышения. Похоже она просто нагло игнорирует кумулятивность указанного показателя, (в свойствах формулы тоже ставлю крыж кумулятивно). А когда формула выглядит просто как = (Кумулятивный показатель), пишет то, что нужно.
Кто-нибудь знает как это обороть? Жутко не хочу писать ВБА. Кстати, у меня также нагло игнорируют кумулятивность и особые ситуации, раскрашивают ячейки как будто там некумулятивные значения. К чему бы это?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 11:35
Сдался короче... Сделал на VBA.
