Текущее время: Сб, июл 04 2026, 11:55
 Заголовок сообщения: Ошибка: Для материала 207831 данные по отгрузке найти не удалось.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 15:18
Чт, май 10 2007, 09:15
Проблема в следующем. Добавил новый завод, БЕ и склад.
План счетов не добавлял.
Перемещение с завода 1000 (с исходного) на новый (2000) проходят. Могу купить на новый завод (склад), соответственно принять по акту могу. А вот перемещение с нового 2000 завода на исходный завод 1000 не осуществляется. Возникает ошибка. Можете подсказать причину.
Система подсказывает, что необходимо настроить
"Настройка данных отгрузки для заводов", но она настроена одинаково для каждого завода.
Вот не могу предположить где копать...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 15:23
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Настройка для завода 1000 в настройках заказов на перемещение есть? Такое впечталение, что ее не сделали.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 15:27
Пн, июн 05 2006, 15:41
Может дело в расширении дебитора, которого вы указываете в настройке перемещений для завода.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 15:33
Проблему я вроде нашел!
Необходимо присвоить сбытовую организацию/канал сбыта и другому заводу 2000. Но при таком присвоении возникает ошибка:
"В СбытОрг 1001 нет номера клиента для внутреннего перерасчета"
Можете подсказать что это ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 15:38
В настройке для перемещения между заводами, а именно для завода прописывается именно те данные которые тебе нужны. Проверь.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 15:41
Мы заводили технического дебитора для этого и создавали (расширяли) на тех сбытовых которые были необходимы для перемещения.
