Текущее время: Вс, май 10 2026, 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Снова деблокирование
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 07:03
Вт, мар 27 2007, 12:54
Не срабатывает стратегия деблокирования. Сделал:
1. Создал признак вид заявки CEBAN-BSART;
2. Создал класс, присвоил признаки;
3. Настроил процедуру;
4. Виду документа поставил галку выдачи заявки целиком.
В CL20N проверяю - присвоение прошло, значения признаков прописались. Проверка стратегий - без ошибок. Заявки создаются активными, как будто нет никакой стратегии. Что не так?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 07:30
Вт, авг 24 2004, 07:19
а значения (виды заявок, подлежащих процедуре деблокирования) признаку присвоил?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 07:36
присвоил
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 07:58
так понимаю, что на закладке ДопДанные коммуникационную структуру тоже указал? Попробуй пересоздать все с новыми именами (признаки, классы, стратегию и т.п.) - был у меня такой глюк, когда правил существующие настройки процедуры деблокирования, в конце концов забил и создал все по новой.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 13:32
Действительно, на глюк похоже. В песочнице работает, в разработке вроде все тоже самое делаю - не работает. Все удалил, заново все создал - все равно не работает. Но все-таки ведь не глюк, что-то упускаю.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 14:51
А настройки запросом несли? Попробуйте в целевом манданте в CL24N присвоить классу стратегию деблокирования. Почему-то это запросом не переносится.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 15:29
Чт, май 19 2005, 12:34
LKU прав
cl02, ct04, cl20n - классификация, которую ты делал там, зависит от манданта,
настраивать надо в продуктивном тоже
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 15:53
Ну да. Классы и признаки тоже надо перенести, просто их я обычно переношу через ALE (bd90, bd91).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 06:29
так у Frodo все наоборот: именно в разработке не пашет. Имхо, что-то незначительное упустил.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 06:56
Да, в самой разработке не работает. Переношу в тест, там досоздаю признаки, классы - тоже не работает.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 11:40
Ура!!! Заработало!!! В признаке галка "Не готово к вводу" по умолчанию проставляется, надо убирать - похоже эта причина была. Интересно, в разработке так и не работает, а в тесте заработало. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 17:51
Ср, апр 04 2007, 16:22
Вот что интересно, у меня точно такая же была ситуация. Заработало только, когда я к стратегии которая для выдачи заявки целиком используется, добавил стратегию (с групами кодами и классификацией же), которая используется для позиций.
Разве они должны вместе использоваться? Как вообще и где указать, которая из них в таком случае используется. Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 17:53
И ещё вопрос вдогонку - что необходимо проверить в CJ20N, что там должно присвоиться, куда прописались значения признаков? Спасибо!
Update: Извиняюсь, неправильно прочитал название транзакции. Потому и удивился, причем тут Project Builder? :D Этот вопрос снимается. Первый в силе!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 06:43
В настройках видов документов для заявки - поставить галку "Выдача Заявки Целиком" - тогда будет работать стратегия в целом для документа, иначе - для позиций.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:42
Ага, поле "ВыдЗаявЦел" в 4.7 и "GesFrgBanf" в ERP 2005. :) Спасибо большое!
